Текущее время: Чт сен 10, 2026 20:53
 Заголовок сообщения: DIR 655 странное поведение wifi модуля
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 23:30
Юзаю Dlink-dir 655 уже год , использовал разные прошивки, провайдер Corbina Санкт-Петербург, на последней прошивке RUSDIR655A4_FW131RUB0 появилось L2TP DUAL - что не может радовать , причём нормально работает. Удивляет следующий факт(и на старых прошивках):
На адаптере Realtek RTL8185 что на XP , что на вин 7 с драйвером последним RTL8185_Win7_Drv_6.1122.1016_UI_1.00.0133
Происходит странное падение скорости трафика то 11мб.с то спускается до 2 затем до1(почти не работает инет)затем опять 11 инет работает.
На других адаптерах такого не было замечено например на zyxel 330(в режиме wifi доступа), также на ноуте асер со встроенным адаптером(broadcom типа), на lavel one Получается некоторые адаптеры не совместимы? Режим WIFI G/B на 655
Может надо жёстко прописать режим G ? Хотя в свойствах wifi клиентов режим стоит G скорость у Realtek RTL8185 скачет от 11 до 5,5 и до 1 и опять до 5,5 .
При выборе только режима G всё вроде нормально стало
Ни у кого не было такой несовместимости некоторых wifi адаптеров?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:18
Скорее всего некорректно работает драйвер беспроводного адаптера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 03:24
При выставлении режима только G стало всё нормально работать , + корректно DHCP выдаёт (при IP сервера 192.168.10.1 выдавал раньше 192.168.0.X - естественно приходилось IP на интерфейсах в ручную прописывать)
Также замечу адаптер с DIR 300 работал корректно
В новой бетта прошивке RUSDIR655A4_FW131RUB0 появилась отличная опция DUAL L2TP и корректно с корбиной работающая в плане автоматически получаемых маршрутов... Интересно когда выйдет окончательный релиз?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
