Текущее время: Чт сен 10, 2026 20:54
 Заголовок сообщения: dfl-210 затыкается
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:02
Доброго времени суток.
Ситуация: собственно сабж, в порт wan кабель до провайдера, в порт dmz через несколько хабов dir-130 поднят тунель, в порт lan воткнута dwl-3200. к dwl с помощью wpa2 подключен ноут. сабж настроен и работает.
Проблема: на ноуте запускается торрент-клиент который начинает "усиленно" качать ~150k байт/сек. после этого любая попытка открыть какую-нибудь страничку заканчивается задумчивым ожиданием, а затем секунд через 5 оно появляется, тоже самое происходит и со страничкой настройки самого маршрутизатора.
Вопрос: кто виноват и что делать 8))). проблема в роутере или в точке доступа или в днк ?
PS: после остановки торрента через 10 секунд снова всё летает
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:12
переключил ноут на lan, та же фигня
1) Уменьшите с параметрах conn. timeout значение тайм-аута для TCP соединений до, скажем, 1800 секунд
2) Ограничьте вашего клиента в подключениях (в разумных пределах)
Первое - must have для любого DFL. Второе - лично сам не использую, хотя канал имею 10 мегабитный.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:40
попробовал, убрал таймоут до 1800 - не помогло
кажется всётаки проблема в днк
подключил второй ноут, когда первый качает на нём-же затыкается, то на втором всё путём
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:52
РАЗОБРАЛСЯ !!!!
спасибо danilovav!
да тяжело быть деревянным по пояс ....
дело было не в маршрутизаторе, в торренте стояло 200 одновременных соединений, убрал до 20 и всё заработало
т.е. это проблема виндовса? фаервол на ноуте пробовал выключать, на скорость не влияет .... странно, ладно еслиб в wifi была проблема а то и на кабеле тоже самое
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 00:39
Винду патчить надо
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1002417
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 09:12
Sky_71 писал(а):
Винду патчить надо
Светлая мысль. Так и есть. И это надо делать на любом торрент клиенте любой версии виндоуз, кроме серверной. Кол-во подключений надо увеличивать с 10 до 50-250.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
