Текущее время: Ср июл 08, 2026 08:33
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 17:05
DIR-655, провайдер 2ком (Москва). Долго настраивал, чтобы нормально заработал. Прошился 1.31RU. Отключил QoS и traffic shaping. Иначе раз в 10-15 минут имел перезагрузку и муторное "measuring speed".
Вроде все заработало. Пару дней работал торрентер, серфился веб, логи не смотрел - работает и слава богу.
Перешел к следующему этапу, IPTV. Включил multicast, повозился с софто на ноутбуках, работает. Включил как телик ноутбук - раз в час-полтора все фризится, роутер перезагружается, потом продолжает работать. Пауза где-то на минуту. Не знаю, может и раньше такое было, но я не замечал. С IPTV это проявилось.
Что делать посоветуете? Я всю новую квартиру посадил на iptv (эфирные провода даже не тянул), в понедельник из интернет-магазина привезут четыре дорогих приставк и очень дорогой HD-плеер, все расчитано на просмотр только iptv через dir655. А тут такая засада, с такими постоянными перегрузками теряется весь смысл дорогих покупок.
Посоветуйте, с какой стороны копать проблему?
На всякий случай, лог с последней перезагрузки, может там есть уже какие-то подозрительные моменты (сам я чайник, сорри):
[INFO] Sat Dec 12 17:01:19 2009 Above message repeated 9 times
[INFO] Sat Dec 12 17:00:15 2009 Blocked incoming TCP packet from 172.31.251.3:8000 to 172.30.144.62:58914 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Dec 12 16:59:31 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.112
[INFO] Sat Dec 12 16:59:15 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.20.133.106:52291 to 172.30.144.62:31162
[INFO] Sat Dec 12 16:59:11 2009 Blocked incoming TCP packet from 172.31.251.3:8000 to 172.30.144.62:58914 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Dec 12 16:59:10 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.30.144.62:60766 to 172.30.144.62:31162
[INFO] Sat Dec 12 16:59:09 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.20.133.106:52291 to 172.30.144.62:31162
[INFO] Sat Dec 12 16:59:06 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Dec 12 16:59:04 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.30.144.62:60766 to 172.30.144.62:31162
[INFO] Sat Dec 12 16:59:01 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Dec 12 16:58:07 2009 Blocked incoming TCP packet from 172.31.251.3:8000 to 172.30.144.62:58914 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Dec 12 16:58:02 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.112
[INFO] Sat Dec 12 16:57:40 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.227.22.69:6883 to 172.30.144.62:55026 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Dec 12 16:57:03 2009 Blocked incoming TCP packet from 172.31.251.3:8000 to 172.30.144.62:58914 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Dec 12 16:56:45 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.227.22.69:6883 to 172.30.144.62:55026 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Dec 12 16:56:25 2009 Time synchronized
[INFO] Wed Dec 09 11:34:26 2009 Requesting time from 62.117.76.142
[INFO] Wed Dec 09 11:34:26 2009 Time server ntp1.imvp.ru is at IP address 62.117.76.142
[INFO] Wed Dec 09 11:33:59 2009 Blocked incoming TCP packet from 172.31.251.3:8000 to 172.30.144.62:58914 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:33:46 2009 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 172.30.144.62:30334 <-> 192.168.0.199:30334 TCP timeout:0 'Skype TCP at 192.168.0.199:30334 (1076)'
[INFO] Wed Dec 09 11:33:46 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.227.22.69:6883 to 172.30.144.62:55026 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:33:45 2009 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 172.30.144.62:30334 <-> 192.168.0.199:30334 UDP timeout:0 'Skype UDP at 192.168.0.199:30334 (1076)'
[INFO] Wed Dec 09 11:33:36 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.173.141.214:16840 to 172.30.144.62:59970 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:33:35 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.30.144.62:60569 to 172.30.144.62:31162
[INFO] Wed Dec 09 11:33:32 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:60178 to 77.88.21.69:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:33:29 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.30.144.62:60569 to 172.30.144.62:31162
[INFO] Wed Dec 09 11:33:26 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Dec 09 11:33:20 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:60183 to 77.88.21.69:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:32:55 2009 Blocked incoming TCP packet from 172.31.251.3:8000 to 172.30.144.62:58914 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:32:52 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.112
[INFO] Wed Dec 09 11:32:48 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.112
[INFO] Wed Dec 09 11:32:47 2009 Blocked incoming TCP packet from 85.141.231.104:60378 to 172.30.144.62:49333 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:32:43 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.227.22.69:6883 to 172.30.144.62:55026 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:32:40 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.30.144.62:60462 to 172.30.144.62:31162
[INFO] Wed Dec 09 11:32:40 2009 Blocked incoming TCP packet from 84.159.26.99:25027 to 172.30.144.62:56046 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:32:36 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.20.68.130:3183 to 172.30.144.62:31162
[INFO] Wed Dec 09 11:32:36 2009 Blocked incoming TCP packet from 195.138.193.210:58894 to 172.30.144.62:60189 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:32:35 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.173.141.214:16840 to 172.30.144.62:59970 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:32:34 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.30.144.62:60462 to 172.30.144.62:31162
[INFO] Wed Dec 09 11:32:31 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Dec 09 11:32:30 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.20.68.130:3183 to 172.30.144.62:31162
[INFO] Wed Dec 09 11:32:27 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Dec 09 11:32:23 2009 Blocked incoming TCP packet from 90.151.129.35:19158 to 172.30.144.62:58115 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:32:17 2009 Blocked incoming TCP packet from 85.141.231.104:60378 to 172.30.144.62:49333 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:32:10 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.227.22.69:6883 to 172.30.144.62:55026 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:32:02 2009 Blocked incoming TCP packet from 85.141.231.104:60378 to 172.30.144.62:49333 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:51 2009 Blocked incoming TCP packet from 172.31.251.3:8000 to 172.30.144.62:58914 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:49 2009 Blocked incoming TCP packet from 109.74.167.82:17316 to 172.30.144.62:54930 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:47 2009 Blocked incoming TCP packet from 85.141.231.104:60378 to 172.30.144.62:49333 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:47 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.30.182.174:59777 to 172.30.144.62:54989 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:40 2009 Blocked incoming TCP packet from 84.159.26.99:25027 to 172.30.144.62:56046 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:37 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.20.133.106:51857 to 172.30.144.62:31162
[INFO] Wed Dec 09 11:31:37 2009 Blocked incoming TCP packet from 188.230.14.51:23991 to 172.30.144.62:60112 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:36 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.227.22.69:6883 to 172.30.144.62:55026 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:35 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.173.141.214:16840 to 172.30.144.62:59970 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:34 2009 Blocked incoming TCP packet from 188.230.14.51:23991 to 172.30.144.62:60112 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:31 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.20.133.106:51857 to 172.30.144.62:31162
[INFO] Wed Dec 09 11:31:29 2009 Blocked incoming TCP packet from 95.190.243.51:22844 to 172.30.144.62:59988 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:28 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.20.133.106:51857 to 172.30.144.62:31162
[INFO] Wed Dec 09 11:31:28 2009 Firmware upgrade server wrpd.dlink.com.tw is at IP address 210.242.32.129
[INFO] Wed Dec 09 11:31:21 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:60091 to 77.88.21.97:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:21 2009 Blocked incoming TCP packet from 85.141.231.104:60378 to 172.30.144.62:49333 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:20 2009 Blocked incoming TCP packet from 82.198.171.189:443 to 172.30.144.62:60208 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:19 2009 Blocked incoming TCP packet from 192.168.144.2:1723 to 192.168.144.62:16143 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 195.138.193.210:58894 to 172.30.144.62:60189 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:08 2009 Blocked incoming TCP packet from 64.12.25.88:5190 to 172.30.144.62:54508 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:08 2009 Blocked incoming TCP packet from 85.141.231.104:60378 to 172.30.144.62:49333 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:04 2009 Blocked incoming TCP packet from 192.168.144.2:1723 to 192.168.144.62:16143 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:03 2009 Blocked incoming TCP packet from 64.12.25.88:5190 to 172.30.144.62:54508 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:02 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.227.22.69:6883 to 172.30.144.62:55026 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:31:01 2009 Blocked incoming TCP packet from 85.141.231.104:60378 to 172.30.144.62:49333 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:56 2009 Blocked incoming TCP packet from 77.93.30.7:12278 to 172.30.144.62:60016 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:56 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.30.182.174:59777 to 172.30.144.62:54989 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:55 2009 Blocked incoming TCP packet from 195.138.193.210:58894 to 172.30.144.62:60189 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:55 2009 Blocked incoming TCP packet from 109.74.167.82:17316 to 172.30.144.62:54930 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:54 2009 Blocked incoming TCP packet from 64.12.25.88:5190 to 172.30.144.62:54508 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:54 2009 Blocked incoming TCP packet from 90.151.129.35:19158 to 172.30.144.62:58115 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:48 2009 Blocked incoming TCP packet from 192.168.144.2:1723 to 192.168.144.62:16143 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:48 2009 Blocked incoming TCP packet from 195.138.193.210:58894 to 172.30.144.62:60189 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:47 2009 Blocked incoming TCP packet from 172.31.251.3:8000 to 172.30.144.62:58914 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:45 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:60189 to 195.138.193.210:58894 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:44 2009 Blocked incoming TCP packet from 195.138.193.210:58894 to 172.30.144.62:60189 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:44 2009 Blocked incoming TCP packet from 95.190.243.51:22844 to 172.30.144.62:59988 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:42 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.227.22.69:6883 to 172.30.144.62:55026 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:40 2009 Blocked incoming TCP packet from 84.159.26.99:25027 to 172.30.144.62:56046 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:39 2009 Blocked incoming TCP packet from 95.190.243.51:22844 to 172.30.144.62:59988 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:36 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.124.170.90:57510 to 172.30.144.62:55856 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:35 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.173.141.214:16840 to 172.30.144.62:59970 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:33 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.227.22.69:6883 to 172.30.144.62:55026 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:33 2009 Blocked incoming TCP packet from 192.168.144.2:1723 to 192.168.144.62:16143 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:32 2009 Dropped packet from 172.30.144.62 to 224.0.0.253 (IP protocol 2) as unable to create new session
[INFO] Wed Dec 09 11:30:32 2009 Blocked incoming TCP packet from 64.12.25.88:5190 to 172.30.144.62:54508 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:31 2009 Blocked incoming TCP packet from 109.187.86.238:40633 to 172.30.144.62:60029 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:30 2009 Blocked incoming TCP packet from 84.245.230.202:45433 to 172.30.144.62:60085 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:30 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.30.182.174:59777 to 172.30.144.62:54989 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:28 2009 Blocked incoming TCP packet from 64.12.25.88:5190 to 172.30.144.62:54508 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:28 2009 Blocked incoming TCP packet from 109.74.167.82:17316 to 172.30.144.62:54930 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:27 2009 Blocked incoming TCP packet from 188.230.14.51:23991 to 172.30.144.62:60112 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:26 2009 Blocked incoming TCP packet from 78.61.100.59:35452 to 172.30.144.62:59730 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:26 2009 Blocked incoming TCP packet from 64.12.25.88:5190 to 172.30.144.62:54508 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:25 2009 PPP network up with IP Address 172.30.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:30:24 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Wed Dec 09 11:30:24 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Wed Dec 09 11:30:24 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Wed Dec 09 11:30:22 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Wed Dec 09 11:30:22 2009 PPTP connected to server "Leninskiy-GT.2com.net" with ID 0xC127
[INFO] Wed Dec 09 11:30:22 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Wed Dec 09 11:30:22 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Wed Dec 09 11:30:21 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:60006 to 79.181.124.252:31397 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:18 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:60029 to 109.187.86.238:40633 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:18 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:58115 to 90.151.129.35:19158 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:17 2009 Blocked incoming TCP packet from 192.168.144.2:1723 to 192.168.144.62:16143 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:03 2009 Above message repeated 3 times
[INFO] Wed Dec 09 11:30:03 2009 Blocked incoming TCP packet from 192.168.144.2:1723 to 192.168.144.62:16143 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:03 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:60085 to 84.245.230.202:45433 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:02 2009 Blocked incoming TCP packet from 192.168.144.2:1723 to 192.168.144.62:16143 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:00 2009 Above message repeated 4 times
[INFO] Wed Dec 09 11:30:00 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:60112 to 188.230.14.51:23991 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:00 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:59988 to 95.190.243.51:22844 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:00 2009 Blocked incoming TCP packet from 192.168.144.2:1723 to 192.168.144.62:16143 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:30:00 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Dec 09 11:29:58 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:57 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.199:49333 to 85.141.231.104:60378 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:56 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:51 2009 Above message repeated 5 times
[INFO] Wed Dec 09 11:29:51 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:59730 to 78.61.100.59:35452 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:50 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:49 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:55026 to 217.227.22.69:6883 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:48 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:47 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Wed Dec 09 11:29:47 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:55856 to 92.124.170.90:57510 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:47 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:46 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Wed Dec 09 11:29:46 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:60140 to 89.138.109.97:35705 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:46 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:45 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:56046 to 84.159.26.99:25027 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:45 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:43 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Wed Dec 09 11:29:43 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:54930 to 109.74.167.82:17316 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:43 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:42 2009 Above message repeated 5 times
[INFO] Wed Dec 09 11:29:42 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:54508 to 64.12.25.88:5190 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:41 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:40 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Dec 09 11:29:40 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:60016 to 77.93.30.7:12278 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:40 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:60123 to 84.57.111.171:15776 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:39 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:55534 to 95.83.96.218:39313 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:39 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:39 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Wed Dec 09 11:29:39 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:60208 to 82.198.171.189:443 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:38 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:38 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Dec 09 11:29:38 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:54989 to 94.30.182.174:59777 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:37 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:35 2009 Above message repeated 7 times
[WARN] Wed Dec 09 11:29:35 2009 A network computer (Aspire1) was assigned the IP address of 192.168.0.199.
[INFO] Wed Dec 09 11:29:35 2009 www.ostrov6.ru: Wireless system with MAC address 002268905B3E secured and linked
[INFO] Wed Dec 09 11:29:35 2009 www.ostrov6.ru: Wireless system with MAC address 002268905B3E associated
[INFO] Wed Dec 09 11:29:35 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Dec 09 11:29:34 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:34 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Dec 09 11:29:34 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.112:59970 to 93.173.141.214:16840 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:33 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:33 2009 www.ostrov6.ru: Wireless system with MAC address 0016EA5C0270 secured and linked
[INFO] Wed Dec 09 11:29:33 2009 www.ostrov6.ru: Wireless system with MAC address 0016EA5C0270 associated
[INFO] Wed Dec 09 11:29:33 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Dec 09 11:29:33 2009 Wireless link is up
[INFO] Wed Dec 09 11:29:30 2009 Above message repeated 6 times
[INFO] Wed Dec 09 11:29:29 2009 Starting DHCP server
[INFO] Wed Dec 09 11:29:29 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.144.2 to 192.168.144.62
[INFO] Wed Dec 09 11:29:23 2009 Above message repeated 6 times
[INFO] Wed Dec 09 11:29:22 2009 Blocked incoming TCP packet from 192.168.144.2:1723 to 192.168.144.62:56867 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:22 2009 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Wed Dec 09 11:29:22 2009 Bringing up WAN using Russia PPTP
[INFO] Wed Dec 09 11:29:22 2009 WAN interface cable has been connected
[INFO] Wed Dec 09 11:29:21 2009 LAN interface is up
[INFO] Wed Dec 09 11:29:21 2009 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Wed Dec 09 11:29:20 2009 Device initialized
[WARN] Wed Dec 09 11:29:20 2009 Wireless schedule init
[INFO] Wed Dec 09 11:29:20 2009 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
