Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:17
 Заголовок сообщения: DIR-400 скорость в локальной сети
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 16:29
Кто нибудь может помочь в решении следующей проблемы:
при скачивании файлов с локальной сети провайдера скорость обычно(если воткнуть шнурок приходящий в квартиру напрямик в комп) около 5000 КБайт/с . Если подключаться через роутер то скорость падает в лучшем случае до 500 КБайт/с. Про скорость интернета трудно однозначно ответить постоянно изменяется, но было замечено что падает вдвое при подключении через роутер.
Тип соединения: РРРоЕ
IP: статический
QoS: отключена
WAN Port speed: 100Mbps
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 18:42
попробуйте поиграть с параметром MTU 1400 в + и - на 80 с шагом 8
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 12:10
Игры с МТU пока не помогают. Еще замечена одна деталь. Скорость в локалке странным образом совпадает со скоростью интернета (хотя обычно она , как и должно быть, на порядок выше)
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 14:20
походу слабоват процессор в роутере. а если включик ещё один комп вообше будет еле еле работать.
У меня были другие аппараты, они передавали протокол ФТП максимум 5 мегабайт в сек. Поменял роутер на дир 855. стало всё летать.
и потом гигабитное соединение никогда не помешает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 03:48
аналогично и аппарат и проблема, но скорость с 10000 кб\с падает до 4000 максимум 4600 кб\с. на прямую все отлично, роутер срезает довольно таки много. как решить?
зы. сразу говорю - прошивки менял, настройки сбивал, настраивал заново. перекопал на форуме почти все... создавать еще тему относительно Dir-400 и скорости не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 08:52
прекратить надеяться, что железка "за 5 копеек" содержит внутри процессор класса коре2дуо. Осознание этого факта поможет решить проблему.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:17
alex444
а по теме сказать нечего?
есть заявленые характеристики железки, если она им не соответствует, то это возможно кривая железка или обман со стороны производителя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 14:19
А вы мне приведите "заявленные характеристики"... только не путайте (при аргументированиии) протокольную скорость eth-портов с производительностью процессора устройства.
Так вот, о производительности процессора и скорости работы натилки "wan-lan" там нет ни единого слова (в этих самых "заявленных характеристиках").
А впрямую "по теме"
- 36мбит wan-lan - вполне приличная скорость для натилки данного девайса, О том, что "наивно ожидать" - я Выше упоминал, повторять не буду.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:02
т.е. если между машиной и интернетом(в данном случае городской локальной сетью, где скорость обмена данными до 10 мбайт\с) стоит роутер подключенный как свич, скорости выше 3 мбайт\с ждать не следует? я в этом не спец, но как бы надеялся на то, что скорость в таком соединении будет прежней между машиной и локальной сетью города, а WI-FI по дому будет (как он и есть) 3 мбайта\с.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 50
