Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:40
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с vpn на DI-624+
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 10:57
Не устанавливается связь с VPN сервером и роутером DI-624+. Сервер и шлюз пингуются и с роутера и с компьютера. Прошивка 2.07b47
Настройки по FAQ: PPTP Stat IP: 10.0.6.49, Шлюз 10.0.6.1, VPN сервер 172.24.8.2. LAN адрес 192.168.0.1 В Status пишет Connecting, но законнектится не может. MAC поменял, до этого даже не пинговалось.
Если подключить шнурок напрямую к компьютеру, то все Ok, а вот если кстати компьютер подключен к роутеру и VPN сервер с него пингуется, но VPN не подключается, порты на на роутере все открыты
почему? И еще, при отключеном VPN локалка все равно не видна, вот так. Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 12:18
Какой ip адрес получает DI-624+ на PPtP интефейс. Что пишется в логах ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 12:27
IP-шник он не получает, все по 0.0.0.0 В логах не получаю ответа от VPN, хотя при прямом подключении к компу все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 12:32
У провайдера используется pap, chap или ms-chap ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 12:41
А как это узнать без помощи провайдера? В настройках VPN в безопасности стоят обычные параметры безопасности.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 12:52
По умолчанию в windows клиенте ms-chap и шифрование MPPE. Интернет-шлюзы D-Link не поддерживают шифрование MPPE и ms-chap, только pap или chap и без шифрования.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 13:00
А можно тогда сделать VPN туннель через NAT с компьютера, или с двух компьютеров одновременно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 13:11
Включите PPtP Pass-Through на интернет-шлюзе. Подключение для одного компьютера будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 13:15
Так все таки вид шифрования можно самому узнать или только у провайдера? И еще у меня при сохранении настроек в файл создается
на диске config.bin. а при считывании его роутер пишет No has file (в строке путь к файлу указан)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 13:17
Точно скажет только провайдер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 13:25
У D-Link есть продукты с поддержкой MS-CHAP? А если нет, то какое посоветуете. Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergey299 Пн апр 25, 2005 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 13:50
Для WAN порта при подключении по PPtP поддержики MS-CHAP в интернет-шлюзах D-Link нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 13:56
Какой продукт посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 14:45
Понятно, если не D-Link, то никакой :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 06:41
Обсуждаются на этом форуме только продукты D-Link.
