Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:48
 Заголовок сообщения: Питание DIR300 и пропадание связи
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 15:36
я недавно приобрел DIR 300 взамен DIR 604 пока им доволен использую для ноутбука. ну а по витой паре подключен домашний комп и спутниковый тюнер с шарой НТВ+. Мой вопрос в следующем можно ли использовать блок питания 604го для подключения 300го? потому что родной блок питания по механической неисправности вышел из строя. визуально у них одинаковые параметры только старый блок чуть мощнее выдает 2 А тока. от 300го 1.2 А. поляризация одинаковая.
и ЫшЧе у меня предоплаченный трафик от провайдера. 10 гигов скорость 256 кб/сек. когда я все скушаю скорость падает 64 кб/сек и так до конца месяца. буквально вчера (трафик кончился) пропала связь и по WiFi и по витой паре. через Вебинтерфей на роутер не могу зайти на страницу провайдера тоже.На роутере вторая лампочка постоянно горела. помогло выключение из сети. это продолжалось за вечер раз 5ть. при этом вторая лампочка то горела то гасла (должна мигать) от раза к разу. Сброс через кнопку ресет не делал. Потом все оставил на ночь компы отключил, остался только тюнер в деж режиме (трафик не кушает) утром опять вторая лампочка горела постоянно. вопрос от чего это может быть, есть ли ограничения (как в ТР LINK) ни минимальный трафик. почему нет равтоматического рестарта после отключения. и как влияет питающее напряжение на работу (упс за время этих действий ни разу не пищал) сегодня прошил до 1.05 (было 1.04) так на всякий случай. до прошивки было все нормально. и еще роутер стоит на Popcornhour (мультимедийное устройство) оно здорово греется гр 50 (не мерил) когда оставлял на ночь и его отключил . вот я и хочу поменять блок питания вдруг поможет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
