Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:48
 Заголовок сообщения: DFL-1600 IPsec - интересный случай.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:28
Привет.
Существует потребность организовать IPSec туннель между двумя различными орагнизациями. Главная проблема заключается в том, что на удаленном конце нет возможности организовать туннель в адресное пространство моей подсети, так как данное адресное пространство уже ипользуется в другом туннеле к другому клиенту. Я не могу сменить подсеть по различным обстоятельствам.
Организовать туннель из отвлеченной подсети между двумя маршрутизвторами можно, но встает вопрос как сделать NAT из моей существующей подсети в подсеть на том конце туннеля?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 19:27
Сделать можно всегда и все, вопрос в желании.
Если уж совсем никак, то наверное самым простым способом будет поделить сети (по маске) и отразить это на lannet-ах DFL.
Можно также просто обеспечить неперекрываемость IP адресов в сети и настроить ARP proxy, но это имхо уже последний шаг.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 20:41
Простите, но я не совсем понял оба варианта.
Поделить подсети каким образом? Вы имеете ввиду, чтоб на том конце оторвали часть смежной с другим клиентом подсети для меня?
С ARP Proxy не понял совсем.
Если не трудно, опишите чуть подробней.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 18:00
Поделить это значит поделить. Можно пополам, можно по 1/4 и 3/4. Например, при делении на пополам одна сеть будет иметь адреса 192.168.0.1-126, а другая 129-254. Маска соответственно везде - 255.255.255.128. На DFL lannet будет 192.168.0/25 и 192.168.0.128/25 соответственно, ну и адреса для lan_ip из соответствующих диапазонов. По факту вы делите обычную сеть 192.168.0.0/24 на две - отражаете это в IPsec и имеете нормальную раздельную маршрутизацию.
С ARP proxy лучше по форуму поищите или мануал посмотрите. Знаю, что возможно но не делал и проэкспериментировать неначем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
