Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:54
 Заголовок сообщения: DFL-210, utorrent и висящие соединения
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 22:34
Вопрос вот в чем: закрываю utorrent, захожу в веб интерфейс/соединения, и вижу кучу незакрытых соединений на порт используемый utorrent. Таймаут соединений различный, от нескольких секунд до сотен тысяч. Если таймаут 260304, то соединение закроется через 72 часа??? Так и должно быть, или это глюк utorrent/DFL?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 23:02
У utorrent, вроде, есть некие проблемы с корректным закрытием сессии, а у DFL по умолчанию выставлен достаточно большой таймаут для TCP. Идём в "System>Advanced Settings>Conn. Timeout Settings" и меняем умолчательное значение "TCP Idle Lifetime" на необходимое значение таймаута в секундах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 23:38
Поставил 130, помогло. Но еще такой вопрос, при выключеном торренте все равно есть 30-50 соединений на его порту. Откуда они берутся, это входящие соединения от других торрент-клиентов?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 07:51
Это нормально т.к. ваш адрес сохраняется на трекере в сидах и еще некоторое время продолжает выдаваться. Ну и клиенты некоторое время помнят.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 09:48
Кроме уменьшение TCP сессии, как правильно посоветовали выше, еще рекомендую обновить uTorrent до версии 1.8.5. Там поменьше висячих сессий остается после скачки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 10:09
uTorrent стоит 1.8.5. Всем спасибо за обьяснения :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 11:42
Spinne писал(а):
Поставил 130, помогло. ...
Это слишком мало. У меня везде стоит по 4 часа и все ок. Вам бы я рекомендовал поставить 1-4 часа. т.е. 3600-14400 секунд
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 20:50
А подскажите, где можно почитать про оптимальный размер tcp idle timeout ? Почему именно 1-4 часа ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 21:58
Нет такого понятия. Даже несколько минут в 99,9% случаев достаточно. Просто некоторым приложениям требуется долгое время, чтобы сгенерировать ответ (например, загруженный веб-сервер или БД), а поддерживать соединение активным нет возможности (ресурсы CPU заняты, канал не позволяет т.д.). Для подобных ситуаций увеличивают время. Обычные же приложения шлют keep-alive пакет, чтобы на маршрутизаторах обновлялся счетчик времени в таблице соединений. Час более чем достаточно. И ровно столько и было долгое время на ранних прошивках для DFL.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 22:11
Спасибо, ставлю час.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
