Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: Dir 320 + ZTE831 = ip-tv ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 12:28
Такая проблемка, если ZTE831 воткнут в копм, то ip-tv работает, но т.к. в сети несколько компов то нужен маршрутизатор.
Если же втыкаю ZTE831 в internet порт dir320, а компы в LAn порты, то ip-tv не проскакивает =(
Все настроено так:
Zte831:
поумполчанию:
Primary IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask:255.255.255.0
Enable UPNP=on;
DHCP Server: включен и раздает ip: 192.168.1.2 - 192.168.1.254
В подключениях 3 соедения:
1: подключение к местной сети провайдера.
PVCName=pppoe;
VPI/VCI=0/33;
Category=UBR;
Protocol=PPPoE LLC/SNAP;
NAT=On;
WAN IP Address=Auto assigned;
2: br бридж подключение для ip-tv.
PVCName=pppoe;
VPI/VCI=0/50;
Category=UBR;
Protocol=Bridge LLC/SNAP;
NAT=*
WAN IP Address=*
3: ipoa подключение появляющееся при подключении ZTE в Internet порт Dir 320.
PVCName=pppoe;
VPI/VCI=1/39;
Category=UBR;
Protocol=IPoA LLC/SNAP;
NAT=Off;
WAN IP Address=192.168.2.1;
DMZ включен: Host IP Address: 192.168.1.2
Dir-320:
Версия программного обеспечения : 1.10 , Mon 01 Dec 2008
LAN настройки:
IP-адрес Маршрутизатора :192.168.0.1
Маска подсети по умолчанию : 255.255.255.0
Включение DNS Relay : on
Настройки DHCP-сервера:
Включение DHCP-сервера: on
Диапазон IP-адресов DHCP: 100 -199
Расширенные настройки:
межсетевой экран:
Включение SPI :On;
ХОСТ DMZ: Включен
DMZ : 192.168.0.101
UPNP: On;
WAN Ping Respond :On;
multicast : On;
Wireless enhance mode : On;
Маршрутизация:
прописан маршрут для внутренней сети провайдера:
Интерфейс= 192.168.1.2;
Назначение=10.0.0.0;
Маска подсети=255.0.0.0;
Шлюз=192.168.1.1;
Настройки Internet в Dir320:
AP mode: off
Тип Интернет-соединения: PPPoE (dual access);
Динамический PPPoE;
Имя пользователя=свое;
пароль=свое;
Имя сервиса: PPPoE;
DNS заданы вручную: 10.2.120.103, 85.95.164.60;
Физические настройки WAN: Динамический IP-адрес;
Настройка одного из компьютеров:
Компьютер использует следующий ip:
IP-адрес: 192.168.0.101
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
DNS-серверы: 192.168.0.1, 192.168.1.1, 10.2.120.101, 10.1.0.19, 10.2.120.103, 192.168.1.2
WINS-сервер: *
Ip-tv вещается по адресам вида:
udp://@239.1.1.17:5501
udp://@239.1.1.18:5501 и т.д.
Если подключаю напрямую ZTE831 к компу то ip-tv работает.
А если через Dir-320 то не работает...
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
настройки привел выше. Если нужно могу сделать скрины всего :)
Вот схемка моей сети:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 12:51
Прошивку обнови на последнюю (бету) ;)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 13:39
В данный момент у меня работает одноврменно Внутренняя сеть провайдера (intranet) и Интернет. Еще до того как появилось ip-tv пробовал новую beta прошивку. с ней почему-то не получилось корректно настроить одновременную работу интранета и интернета.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 21:38
прошил до 1.21 бетки.
=( всеравно тоже самое...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
