Текущее время: Чт сен 10, 2026 16:52
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 16:16
Возникла необходимость дома организовать локальную сеть из 2-х компьютеров, принтера с Ethernet принтсервером, смартфона с Wi-Fi
Локалка подключается к ISP PPPoE. Все это работает и усройства, подключенные кабелем через LAN порты, "видят" друг друга ( имеется ввиду ping между интерфейсами ), а так же компьютеры имеют выход в интернет. Каждому интерфейсу компьютеров и принтера присвоены статические IP адреса из локального диапазона, маска 24 бита. Проблема состоит в том, что при включении Wi-Fi на роутере, устройства, подключенные кабелем перестают пинговать друг друга, если подключиться к сети через Wi-Fi со смартфона, то он не виден с компьютеров, как и компьютеры не видны со смартфона. Но при этом все устройства могут пинговать роутер и имеют доступ к сети интернет. Для подключений через Wi-Fi включен DHCP и выделен небольшой диапазон адресов (10 адресов) из той же локальной подсети с 24-х битной маской. При подключении смартфону выделяется IP адрес из этого диапазона.
Вопрос в том, могут ли устройства видеть друг друга, если они одновременно объеденены в одну локальную сеть посредством кабельного подключения и безпроводного Wi-Fi?
Если это возможно, то какие настройки необходимо сделать на роутере?
Компьютеры работают
1. Windows XP
2. FreeBSD 7.2
принтер HP 2100 с принтсервер HP JetDirect J7934A
смарт WinMobile 6.1
Локальная сеть 192.168.0.0, 255.255.255.0
DHCP диапазон 192.168.0.20 - 192.168.0.30
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:28
Какая прошивка используется на устройстве?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 18:16
Прошивка последняя.
Но теперь, спустя несколько дней, все работает. В конфигурации ничего не изменяли, лишь несколько раз отключали устройство. Что изменилось не поддается анализу, жду повторения ситуации для детального изучения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
