Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:52
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 08:27
Ситуация такая:
маршрутизатор DIR-400, два компюьтера Windows XP - один подсоединен по витой паре, другой - WiFi(DWA-520)
Обя ходят в инет без проблем, но друг на друга не пингуются.
До этого, когда стояла прошивка DIR400A1_FW102B01.bin - компьютеры видели друг друга, расшареные ресурсы были доступны, XPшный ремоут десктоп работал
Поставил прошивку DIR400A1_FW103B08_beta03.bin - все перестало работать. Теперь, даже если возращаюсь на старую прошивку 1.02 - тоже не работает.
Танцы с бубнами как то: компьютеры должны быть в одной группе, низкий уровень безопасности для Local network в браузере, enabling NetBIOS over TCP/IP не помогают.
Компьютер 1
C:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : SHIRA
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
        DNS Suffix Search List. . . . . . : academ.local
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100+ PCI Adapter
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-D0-B7-B0-8F-25
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
        Connection-specific DNS Suffix  . : academ.local
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566DC-2 Gigabit Network Connection
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-1C-C0-01-E7-DB
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, November 04, 2009 11:02:38 AM
        Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, November 11, 2009 11:02:38 AM
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
        Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-83-15-A3-10
Компьютер 2
C:\>ipconfig /all
        Host Name . . . . . . . . . . . . : tuz
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
        Description . . . . . . . . . . . : D-Link Wireless 108G DWA-520 Desktop
 Adapter
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-1C-F0-A9-46-90
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, November 04, 2009 11:05:30 AM
        Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, November 11, 2009 11:05:30 AM
Подскажите, пожалуйста, какую кнопку давить, чтобы было счастье.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 00:01
Попробуйте прошивку 1.03b4...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 00:47
а по-моему, ничего пробовать не надо - просто вспомнить какие "антивирусы"/брандмауэры ставили на компутеры в это время.. И всё-таки разрешить ответ на ICMP в этом софте.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:11
Вы имете в виду вот эту:
DIR400A1_FW103B04.bin
да, действительно, надо будет попробовать.
пробовал
DIR400A1_FW102B03.bin
Кстати, вернул старую прошивку -не помогает...
Ответ: никакие. Стандартный Windows-ский файрвол отключен
И до и после стоял McCafe. Может какой нибудь апдейт от McCafe поломал... Надо будет посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 17:01
Победа!
Оказывается, при очередном апдейте McCafe изменились настройки McCafe-шный файервол запретил ICMP.
В добавок к этому, при установке новой прошивки изменились IP адреса на умолчабельные, а в McCafe были прописаны другие адреса как трастед.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:42
vitp писал(а):
Победа!
Ну по другому быть и не могло. Когда такое происходит, первый совет - разбанить фаирволл.
Неуправляемый коммутатор, аппаратно объединенный с маршрутизатором в одно изделие, просто не может банить пинги.
Вот была бы управляха - тогда надо было бы курить мануалы, менять конфиги...
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
