Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 15:36
Здравствуйте, я недавно купила этот роутер и для скачки фильмов мне надо открыть порты. Но, к сожалению, у меня ничего не получилось. А исчерпывающей информации (инструкции) по этой проблеме я не нашла.... Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 14:07
Посмотрите тут - http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 14:08
Опишите более подробно проблему. Какие порты необходимо открыть ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 16:12
Я качаю фильмы с bt-club.org, а у них прослушивание идёт только через несколько портов 21, 22, 80, 8080, 6881-6889. При проверке на трекере мне показывает, что все порты закрыты. Я уже и сама пыталась, и там с админами.... не получается..... То есть, я так понимаю, что проблема в роутере.... но что именно....никто так и не понял.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 16:38
Вот эти порты и открывайте. Называется это "Вирт. сервер"
ссылку я давал - там ищите. Или назначьте компьютер в DMZ.
Руководство - там же.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 17:13
Вам, с высоты Ваших знаний, легко знать, что скрывается за Вашей фразой, а мне, к сожалению, нет. И если бы я Вам в таком же стиле объясняла, как устроен технологический лазер, то Вы бы наверно тоже меня не поняли бы.
Я уже пробывала создать виртуальный сервер, но никак не могу понять, какой он от меня IP требует и какие Private и Public Port.
А как DMZ поставить... там тоже требуется IP, а на роутере два компа и с разными внутренними IP. И я так понимаю, что если я задам только один, то только на одном тогда будут открыты порты, а мне желательно для обоих произвести эту операцию.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 17:24
Я и так знаю, как он устроен. Даже зеркала юстировал. Правда, не у технологического.
А вот эту ссылку вы читали - http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php ? И что в ней непонятного ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 17:34
Да читала. И мне тут вот что непонятно:
1. это возможно для двух машин? Я так понимаю, что тогда надо создавать два сервера с разными IP?
2. что такое Private Port и где его искать?
3. в Public Port я должна по идее задавать те порты, которые я хочу открыть? Если да, то как из задавать несколько? через запятую?
И где это Вы лазер юстировали? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 11:43
1,2,3. - Да. два разных сервера и с разными портами.
А именно настр. 1-ый , порт указываем, напр.21 (и в public и в private),
указываем адрес 1 компа, на нем в настройках клинта битторент указываем этот же порт (21).
Для второго компа -точно так же, только порт ВЕЗДЕ указываем, напр. 80.
когда НИРСом завимался в ВУЗе
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 13:39
Спасибо за рекомендации! Получилось! :)
а вот тут из сокращения я поняла только последнее.... :oops:
