Текущее время: Чт сен 10, 2026 11:31
 Заголовок сообщения: Dl-524 Настройка только по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 21:34
У меня такой вопрос...Дома есть только ноутбук. Есть роутер dl-524, хотелось бы узнать, как настроить доступ к Интернету по Wi-Fi.
Или для того, чтобы настроить роутер необходимо подключить вначале ноутбук по патчкорду с роутером, вбить данные провайдера, а потом отсоединить и спокойно можно будет увидеть подключение по беспроводной сети?))
Если же нет, то подскажите как нужно сделать? =) Просто никогда раньше с беспроводными сетями не сталкивался=/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 19:15
Давай пойдем по порядку, у тебя вообще получается выйти на роутер через веб-интерфейс? Если не получается подключай его через витую пару к ноутбуку, по умолчания адрес:
http://192.168.0.1
Для подключения к интернету используй вкладку Home-WAN, тут вписывай настройки для PPPTP или PPPoE в зависимости от провайдера...
Для доступа через Wi-Fi настройки делаются в Home-Wireless, но тут просто указываешь активна или нет антена, параметры шифрования и ключ для доступа к беспроводной сети...
Итак после всего сделанного роутер сам будет подключаться к интернету, а ты просто будешь осуществлять подключение через беспроводную сеть к самому роутеру, ничего мудреного, если есть подробные вопросы спрашивай.. смогу пошагово все объяснить=)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:27
http://192.168.0.1
Просто дело в том, когда я подключаю кабель провайдера в роутер, то ни одного беспроводного подключения винда не находит=/ настроить по витой паре - не проблема, просто хотел узнать можно ли настроить подключение не подключая роутер к самому ноуту=) Это вообще реально?? Просто дело интереса!!!=))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 05:46
подскажите, а как при подключении через вай фай настроить корректный доступ к локальным ресурсам?? (роутер дир615, в ДС++ часто блокируют ай пи т.к. он динамический.. и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:13
Нет, не реально.
Для того, чтобы ноут мог подключатся по Wi-Fi, в точку доступа надо заранее внести настройки беспроводной сети (тип шифрования, ключ). А изначально, как следует из простой логики, это можно сделать только с помощью кабеля между ноутом и роутером.
Ведь чтобы добраться до настроек роутера, нам надо поднять Wi-Fi подключение (которое он же сам и поднимает).
Так что порядок понятен и прямолинеен:
1. Цепляем кабель из интернета в WAN-порт
2. Цепляем кабель от ноута в LAN-порт (если их несколько - то в любой)
3. Настраиваем на роутере:
- тип подключения с провайдером на Wan-порту
- DHCP-сервер на LAN-пору
- настройки Wi-FI для LAN
После этого выдергиваем кабель из сетевухи ноута и маршрутизатора, включаем Wi-FI на ноуте (он при этом цепляется к маршрутизатору) и пользуемся интернетом.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:42
1. Локальные ресурсы при подключении по Wi-FI настраиваются также, как и при проводном подключении. Просто вместо проводов, идущих к свичу, у тебя есть несколько радиомостов до беспроводных карт компьютера.
Настраивай как обычно - сетевые папки, расшаренные принтеры и т.д.
2. Чтобы IP был постоянен, и твой DC не банился на файлообменных серверах, надо договариваться с провайдером.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 13:12
Druggg писал(а):
http://192.168.0.1
Реально... по беспроводной сети можно также выйти на роутер и внести соответствующие настройки:)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 02:25
Bleek писал(а):
Druggg писал(а):
http://192.168.0.1
а у меня винда не видит ни одного беспроводного подключения, поэтому не могу настроить роутер=((( через кабель могу, а без него никак=(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
