Текущее время: Чт сен 10, 2026 12:23
 Заголовок сообщения: Проблемы с DI-704P
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 18:35
Настраиваю сеть: провайдер связь-телеком, воронеж, кабель, подключен к роутеру по WAN , прописываю маршрутизацию и радуюсь инету и внутренней сети, в т.ч. ТВ. Однако, при отключении компа на ночь и соответственно выключения сети (роутера) при повторном включении ничего кроме инета и своей подсети не работает! Судя по всему слетает роутинг. При этом все настройки на месте. Роутинг тоже на месте. Проверял неоднократно. Все настройки не изменяются, кроме динамически получаемых адресов. При этом, если роутер не выключать из розетки а просто перезагрузить (дисконнект-коннект или ребут из меню самого роутера) адреса показывает новые, а все работает. Все работает даже при роутере находящемся в состоянии перезагрузки, или выключенном (!)(состояние дисконнект) когда адреса указываются в нем о.о.о.о.о и он находится в состоянии дисконнекта, по его показаниям! Потом адреса меняются. Адреса динамические.
Настройки сделаны, как написано на сайте провайдера:
Вот закладка статус:
Firmware Version : V3.21RU , Mon, Aug 20 2007
LAN
MAC Address 00-XX-XX-56-XX-A3
IP Address 10.0.0.11
Subnet Mask 255.255.255.240
DHCP Server Enable
WAN
MAC Address 00-XX-XX-56-XX-A2
Connection PPPoE Connected
IP Address 109.106.158.249 Это меняется после перезагрузки роутера
Connection Time 00:39:03
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 109.106.158.249 Это меняется после перезагрузки роутера
Domain Name Server 91.202.24.2, 91.202.25.2
Что настроено в WAN:
Russian PPPoE DualAccess (For Russia use only)
Russian PPP over Ethernet
Dynamic PPPoE
User Name мой ник
Password пароль
Retype Password пароль
Service Name поле пустое (optional)
IP Address поле неактивно
Maximum Idle Time 5 Minutes
MTU 1492
Connect mode select Always-on Manual Connect-on-demand
WAN Physical Setting ( Set Routing )
Dynamic IP
Subnet Mask поле неактивно
Primary DNS Address поле неактивно
Secondary DNS Address поле неактивно
LAN setting
The IP address of the DI-704P .
Domain Name поле пустое
роутинг:
1 строка. Destination: 192.168.0.0, Subnet mask: 255.255.0.0, Gateway: 192.168.150.1
2 строка. Destination: 172.16.0.0, Subnet mask: 255.240.0.0, Gateway: 192.168.150.1
3 строка. Destination: 91.202.24.0, Subnet mask: 255.255.252.0, Gateway: 192.168.150.1
4 строка. Destination: 10.0.0.0, Subnet mask: 255.0.0.0, Gateway: 192.168.150.1
Пров говорит, все должно работать. И разводит руками. сайт прова: http://justlan.ru/services/
Что можно сделать??? Посоветуйте, кто может встречался с такой ерундой?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 11:45
Специалисты Д-линк!!!! Помогите, совсем он задолбал. Что не так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
