Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:18
 Заголовок сообщения: Проблема связи и DIR-400
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:55
Проблема в DIR-400: подключаюсь к нему, через некоторое время маршрутизатор прерывает связь с ПК. Только после перезагрузки маршрутизатора снова можно подключиться, но всё равно отключается через несколько минут. Пробовал Reset - не помогает. Помогите, пожалуйста. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема связи и DIR-400
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:32
Для начала обновите прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... beta03.bin
инструкция по обновлению: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:00
возникла проблемка кстати с последней прошивкой. сохранил конфиг, но не сделал бекап конфига. обновил прошивку и все улетело, конфиг пришлось вбивать заново, по памяти. где модет быть гвоздик? до этого стояла старая версия прошивки июнь 2008. На других подобных, где чаще обновлялась прошивка, данной проблемы не возникло
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:20
После прошивки устройство необходимо сбрасывать на заводские настройки и настраивать заново вручную без сохранения конфига.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:35
читаю форум уже второй год (с мая 2008). Перешивался несколько раз и каждый раз восстанавливал конфиг из бэкапа. Все работает прекрасно. Один только раз переписал все вручную - скучно было - и опять сохранил (на всякий случай).
Со скоростью вроде разобрались - железо не тянет. С зависанием вопрос все же остается открытым - рутер виснет, у кого-то чаще, у кого-то реже. Я так понимаю, стабильнее, чем в DIR400A1_FW103B08_beta03 работать уже не будет. Собственно вопрос, который мучает меня с мая 2008 года - а почему каждый раз надо конфиг руками вбивать??? Почему некорректно работает заявленый "upload saved cfg"????
З.Ы. кстати, до сих пор пользуюсь DIR400A1_FW102B01 версией и условно доволен :)
v83336
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 16:36
v83336
При восстановлении настроек из бекапа ошибки, которые могут содержаться в конфиге от старой прошивки могут перенестись на новую прошивку, поэтому мы рекомендуем делать сброс и настраивать все вручную.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:12
Т.Е. вероятность внесения ошибки в случае повтороной "ручной" конфигурации меньше, чем при заливке бэкапа? :lol: По-моему как раз наоборот - бэкап уже проверен и прошивка меняется только для решения софтовых проблем рутера. Или ПО рутера может вносить изменения к текстовый файл конфиги? Не понятно...
Согласен, что надо сбросить все "в ноль", а потом шиться и конфигурироваться, но прописывать все заново вручную - :?
v83336
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 15:31
v83336
Вероятность есть всегда и чтобы ее исключить - надо настраивать маршрутизатор не из бекапа, а руками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
