Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:21
 Заголовок сообщения: помогите установить DIR-400
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 08:47
Доброго всем!
у меня подсоединет кабельный Инет к компу. Купил DIR-400 чтобы можно было параллельно работать с компом и ноутом. Запускаю диск, все делаю согласно нему: подсоединяю кабель с компа к DIR-400, подсоединяю питание к нему... долго думает...(лампочки горят и мигают) потом выдает, что нет соединению проверьте подключение кабеля. Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: помогите установить DIR-400
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 08:55
maks79 писал(а):
Доброго всем!
Ну раз купили - значит недавно. Быстро собираем всё назад, бежим в магаз и сдаём это г..но назад, вместо него берём: DIR-655, DIR-615, ну а если съэкономить, то можно DIR-300 либо DIR-320.
DIR-400 снят с производства как неудачная модель и поддерживаться более не будет. И прошивок на нём нормальных нет.
Да и в вашем случае походу дела брак.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:53
maks79 писал(а):
Доброго всем!
не пользуйтесь утилитой с диска, оно не работает при 80% настроек вашего компа (например, если у Вас более одной сетевой карты либо на сетевой карте вручную прописан адрес, а не "получить автоматом") - т.е. в свойствах tcp/ip сетевой карты установите "получить адрес и имя днс-сервера автоматически", открывайте интернет-эксплорер и заходите на http://192.168.0.1, логин admin пароля нет.
собственно, полное руководство пользователя - есть на этом самом диске . И не надо "запускать диск" - найдите на нём руководство пользователя да почитайте его (если "запустили диск" - то жмите "View manual")
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:54
брак в данном случае - УТИЛИТА (точнее, нестандартная (с точки зрения её китайских авторов) конфигурация компьютера и сети).
покупает он другой роутер от длинка, "запускает диск" - и получает тот же самый результат (т.к. авторы утилиты - те же, комп, на котором она путается "куда я попала" - тот же). И что? :)
Правильный ответ ты не дал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 09:19
Спасобо, все получилось, установил :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
