Текущее время: Чт сен 10, 2026 06:21
 Заголовок сообщения: DIR-320, настройка Soulseek
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:30
Добрый день или вечер.
Приобрел девайс DIR-320 и после установке обнаружил что работающие ранее как часы p2p програмки перестали функционировать должным образом.
Без проблем удалось настроить utorrent, emule, а вот с Soulseek не получается.
Никаких фаирволов на моем компе не стоит, брандмауэр выключен, антивирусник AVG не трогал, до этого он программам не мешал, в мир выхожу посредством vpn соединения.
Soulseek не видит комнаты, все юзеры показываются в оффлайн, download стоит, однако upload с прежней скоростью с меня поступает.
Мои действия:
1. В настройках Soulseek указан порт с которым он работает, например 1726.
2. В настройках роутера Advansed-Port Forwarding его прописываю (картинка - http://xmages.net/out.php/i583108_soulseek.jpg).
3. Встроенная в soulseek проверка портов пишет:
IP: 85.93.ххх.хх Port: 1726/tcp open. Your router and Soulseek client is configured correctly.
4. По этой ссылке http://www.utorrent.com/testport?port= пишет:
Port 1726 is open and accepting connections. (Хотя не каждый раз, что то его подглючивает)
Подскажите, что я сделал не правильно или упустил ибо навыками не обладаю.
Попытался обойтись одним из клиентов soulseek nicotine+, он как не странно заработал (там другие порты и настройки), но оказался довольно нелепым и странным образом не видит некоторых юзеров и вообще глюковат. Помогите.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:48
начинать надо, видимо, с обновления замшелой прошивки 1.00 на актуальную
(ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmw ... 1_97hb.bin)
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:52
От этого шага меня останавливает лишение гарантии на продукт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 23:10
Перепрошивка официальной прошивкой НЕ ЛИШАЕТ гарантии!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 23:15
А где об этом почитать?
Странное дело, с того времени как я начал тему soulseek был включен и не работал, то и дело отконнекчивался и приконекчивался заново, а сейчас заработал в нормальном режиме. Не знаю что произошло, я исключительно ничего не предпринимал по его поводу.
Может это как-то инерцеонно работает :) я фигею.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 23:22
ТУТ в самом низу, где выделен ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 23:29
Возможно ли что причиной того, что soulseek "просрался" стало то, что я пытаюсь скачать Download master-ом эту самую прошивку (с чудовищно медленной скоростью, еще только 6% от 3 мегобайт). Может быть запуск DM как-то повлиял.
Вообще заметил, что с некоторых ftp качаться стало жутко плохо, например с сайта dr.web.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 23:51
вообще-то порт 1723 используется pptp-туннелями (у Вас роутер случаем не по pptp получает интернет? :)). Так что поставьте что-то незанятое..
А вообще причина всему - протухшая глючная прошивка. Обновите прошивку до актуальной от производителя и потом уже, если останутся какие-либо вопросы, задавайте тут вопросы "а почему".
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 23:53
Понял, спасибо.
Тем более что soulseek снова упал :)
Порт я выбрал спонтанно, попробую другой, а потом перепрошью.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 00:22
В прошивке 1.00 изначально проблемы с ftp. Только ради того, чтобы от них избавиться, стоит перепрошиваться.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
