Текущее время: Чт сен 10, 2026 09:07
 Заголовок сообщения: DI-524UP pppoe и одинаковые ip с gateway'ем
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 01:28
Доброго времени суток всем.
Да простят меня люди, за то, что тормошу труп этой тушки, но
мне покоя не дает один нюанс. При подключении через динамическое
пппое, почему-то сей девайс показывает (не получает точно!)
одинаковые ip и gateway. Я понял бы, если бы на удаленной стороне
было арп проксирование, но там этим и не пахнет, а из-за этого получаем при трейсе скачок через один хоп (собственно LAN шлюз) и
кое какие проблемы с другим оборудованием подключенным со стороны LAN или WLAN.
Жутко хочется узнать, это фича такая или баг?
Ибо все остальные (тысячи их) получают через это-же пппое нормальный шлюз и нормальный ip, без выкрутасов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 02:29
И что же показывают другие железки? Странные вещи Вы пишите. В случае PPPoE шлюз вообще не принимает участия, ибо шлюзом всегда служит МАК адрес концентратора PPPoE сессии. По барабану, какой IP у него и клиента PPPoE перед авторизацией.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:58
Я выше написал, показывают ip выданный через пппое и шлюз, назначаемый пппое-же. При настройке концентратора, скажем на циске, все это должно быть задано явно иначе фиг вам, а не коннект по пппое.
Странно работает 524UP, не считая себя хопом или маршрутизатором вообще, работает как мост или прокси.
Конечно по барабану, ктож спорит.
Для примера, что получает
И трейс
на скрине, 204.39 это шлюз оператора, 192.168.0.2 отсутствует вообще. Почему?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:28
Да, должно быть задано. Но задано может быть что угодно из любой сети.
А может, он действительно бриджует PPPoE? Звонить в саппорт не пробовали? Или это косяк только на одном таком экземпляре?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:36
Соглашусь.
Звонить смысла не вижу, ибо при подключении DIR-320, правда с
dd-wrt прошивкой, такие симптомы не наблюдаются и рутер себя рутером считает и трейсы идут правильно и за рутером девайсы функционируют как должны. Видимо пришло время 524ому на покой...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 13:52
Устройство давно снято с производства.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
