Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:18
 Заголовок сообщения: D-Link DI-524 + ZyWALL VPN Client
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:58
у клиента стоит ZyWALL (железка).
мне из дома надо подключится удаленно по терминалу. админ клиента предоставил программку ZyWALL VPN Client.
при системе "мой комп" - "интернет" все работает, при системе "мой комп" - "D-Link DI-524" - "интернет" - не работает. сделан вывод что проблема в настройках DI-524. несколько знакомых админов шаманили с настройками DI-524 - но все без толку.
вопрос: может кто сталкивался и в какую сторону копать?
Current Firmware Version: V2.06Patch08RU
Firmware Date: Wed, May 07 2008
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DI-524 + ZyWALL VPN Client
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:46
Натсройки VPN соединения предоставьте,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:39
http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1821
Читал?
IPSec VPN Pass-Through на 524-ом включен?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:55
Vitaliy Korkunov писал(а):
Настройки VPN соединения предоставьте,пожалуйста.
я бы с радостью, если бы знал какие именно.
есть ZyWALL VPN Client, есть файл к нему policy.spd, который мне предоставил админ клиента. он импортировался в клиент и там создалось соединение.
привести содержимое этого файла?
привожу пока принт-скрин настроек.
напомню еще раз, что если воткнуть кабель от провайдера прямо в комп, а не через роутер, то все работает.
читал, показывал админу клиента. тот сказал что у них немного другая железка и там таких настроек нет.
можно уточнить где и как это включается? спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 14:01
уже нашел, включен.
Последний раз редактировалось shimbo Чт окт 22, 2009 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 14:03
IPSEC Passtrough включается в разделе Tools -> Misc.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
