Текущее время: Чт сен 10, 2026 03:25
 Заголовок сообщения: dir 615 закольцевать Wlan+lan
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 19:15
Здравствуйте при попытке подключения Wlan в lan роутер виснет никто не знает как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: dir 615 закольцевать Wlan+lan
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:38
Wlan? а как вы пытаетесь подключить wi-fi в роутер? Расскажи подробнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 17:43
Видел живой пример ситуации когда подключенный к роутеру D-Link DIR-300 в режиме беспроводного клиента роутер Zyxel 330 по случайности воткнули в свитч, имеющий проводную связь с упомянутым DIR-300. Легла вся сетка, а на всех компах было написано конфликт IP-адреса с другой системой в сети
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:28
Замучил этот роутер не то написал. Wan интерфейс в lan так как у провайдер PPPoE соединение и плюс Vlan на уровне провайдера сделано
между офисами, на dir-100 такая схема работает, а на dir-615 виснет.
Пробовал менять прошивку на последнею не помогло. что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 09:36
up
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:30
Предоставьте схему сети и описание режимов работы с прошивками.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 18:33
Обыкновенная схема провайдер PPPoE соединение раздает у себя строит Vlan на своих портах. к клиенту этот провод. Ну а мне чтобы и Vlan работал и PPPoE приходится замыкать кольцом WAN и LAN практически работает на DIR-100 у многих, еще сталкивался на роуторе от фирмы TP-LINK сначала виснул потом когда перепрошил заработал без проблем. Вот и Dir-615 такакя проблема прошивка версии DIR615B2_FW226RUB06.bin. В локале DHCP и провайдер тоже DHCP раздает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 04:27
up
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:30
Если вы делаете кольцо - то сеть работать просто не будет, я пробовал закольцевать DIR-100 - устройство было на грани зависания, DIR-615 виснет, но так не должно и ничего работать. Еще раз прошу нарисовать схему вашей сети, чтобы мы могли подсказать правильное для вас решение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 18:18
вам схему нарисовать с моими IP адресами?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 19:54
Да, схему нарисуйте с вашими IP адресами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 86
