Текущее время: Чт сен 10, 2026 03:24
 Заголовок сообщения: DSL-524 + DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 13:36
Купили два di804. Хотим между ними поднять VPN, что бы офисы напрямую видели друг друга. В головном офисе все ок - выделенный канал. А вот в удаленном провайдер поставил dsl524 (оказывается там ADSL). Отсюда возник вопрос: Как настроить 524 так, что бы он был прозрачным. Т.е. что бы 804, не "видел" его и можно было без проблем настроить VPN между 2мя роутерами.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:31
Никто не поможет? :cry:
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 06:53
Тогда хотя бы телефон тех. поддержки скажите в Новосибирске, чтоб поругаться можно было....
 Заголовок сообщения: Re: DSL-524 + DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:16
Натсраиваете модем в bridge, соответственно PPPoE сессию поднимаете на DI-804HV. IP адреса в обоих офисах должны быть белыми, далее настраиваете IPSec по инструкции: http://dlink.ru/ru/faq/92/503.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:24
Понял, спасибо! Все настроил - все работает!
Далее возникла проблема с сервером в головном офисе... Он работает как прокси и маршрутизатор (NAT). Перед ним я поставил 804ый.
Т.е.: Интернет -> di-804 -> Серврер -> Свитч -> Пользователи
Удаленный офис не видит внутреннюю сеть. Только сам сервер и все. Как сделать "проброс" до локальной сети через сервер??
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 14:16
Самое простое, что можно сделать - убрать сервер в этой связке. Вопрос как настроить сервер уже выходит за рамки данного форума.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 08:03
Странная вещь происходит с VPNом.
Провайдер сделал 524ый мостом, поэтому все настройки WAN я прописал на 804ом. Настроил оба роутера по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/92/503.html .
Пинг с головного офиса до внутренних машин удаленного офиса идет прекрасно. А вот с удаленного до головного пинга нету, хотя в логах ничего такого нету: соединение впн происходит, туннель поднимается.
Соответственно и на адрес \\192.168.1.100 (удаленный компьютер) я зайти не могу. Говорит " заданный адрес не доступен".
В чем может быть дело?
Может ли быть проблема в 524ом?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 09:02
Предоставьте схему сети с описанием подсетей и в каких режимах работают устройства.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 09:39
Вопрос решил в обращение в вашу тех.поддержку по телефону.
Проблема была в брандмауре windows - ее посоветовали отключить. После этого все заработало. и пинги стали нормально ходить и открытые папки все появились.
Это все хорошо конечно...но это между 2-х компьютеров.
А если у меня в офисе 20 машин, то что бы работать с vpnом нужно у всех у них отключить файрвол что ль? Может нужно какие-нибудь порты открыть в нем?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:05
Для дополнительной защиты внутри сети используйте брендмауэры стронних производителей, брендмауэр Windows желательно отключать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100
