Текущее время: Чт сен 10, 2026 01:36
 Заголовок сообщения: DIR-300 + WLAN + LAN
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 01:01
День добрый.
Имеется стационарный ПК и два ноутбука, которые должны одновременно иметь доступ в Интернет, причём ПК подключается к DIR-300 по сетевому кабелю, ноутбуки - по Wi-Fi.
Если подключен отдельно компьютер либо отдельно ноутбук(и), то никаких проблем нет. Но, если подключить все три одновременно, начинаются проблемы с интернетом: он то отключается, то подключается постоянно...
На всех машинах стоит Vista, которая при одновременном подключении в "Центре управления сетями и общим доступом" показывает то ненадолго "несколько сетей", то "идентификацию сети", то ненадолго существующую "домашнюю сеть". Насколько я понимаю, проблема в том, что машины не могу находиться в одной сети, либо как-то конфликтуют между собой устройства, подключенные по беспроводной сети и устройства с проводной сетью. В веб-интерфейсе отображается стабильно Internet Online, то есть проблема не с настройками интернета, а именно с сетями.
IP адреса все машины получают динамически от DIR-300, настройки на самом DIR-300 все по-умолчанию (кроме, собственно, настроек интернета), компьютеры видят друг друга в сети, все принадлежат одной рабочей группе. Версия прошивки 1.04.
В чём может быть проблема?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 01:12
Для начала - отключите в DIR-300 поддержку UPnP.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 01:20
Спасибо за совет. Но он не помог :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 01:35
А если в роутере отключить DHCP-сервер и компьютерам задать IP-адреса вручную?
То есть роутер, например, 192.168.1.1 маска 255.255.255.0
Компьютеры - 192.168.1.11,12,13 маска та же, шлюз и DNS - 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 01:49
Спасибо огромное! Всё работает на "ура"! :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
