Текущее время: Чт сен 10, 2026 02:39
 Заголовок сообщения: умер dir-615
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 20:40
Добрый день (или вечер, или утро). Один мой знакомый свершил очередной "подвиг" в своей жизни - решил перепрошить роутер dir-615. Так как роутре стоит высоко, решил он его шить по wifi.
В итоге: роутер мигает всеми лампочками и не на что не реагирует. Есть ли мне смысл его забирать и пытаться залить через tftp или другими способами по новой прошивку или это прямой путь в сервис центр ?
Раздражают люди, пихающие в свою подпись параметры компа вплоть до кулера... Неужели они думают, что это кому-то интересно??? ©
 Заголовок сообщения: Re: умер dir-615
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:59
Попробуйте сделать роутеру жесткий сброс:
1. В настройках вашей сетевой карты установите статический IP адрес из подсети роутера
2. Отключите питание
3. Зажмите кнопку reset
4. Удерживая reset -включите питание
5. Удерживайте reset в течение 30 сек, после чего отпустите.
6. Попробуйте выйти на веб-интерфейс роутера по адресу 192.168.0.1
Если все вышеизложенное получилось - можно увидеть приглашение залить файл прошивки в устройство.
Обновлять прошивку следует строго по кабелю.
Если не получилось - обратитесь в ближайший сервисный центр с маршрутизатором.
Инструкция по правильному обновлению прошивки у маршрутизаторов серии DIR можно прочитать здесь: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 71
