Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:18
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 15:04
День добрый.
Купили тут сабжевый роутер. Настроили выход в инет через PPTP. Казалось бы жизнь прекрасна.
НО! У провайдера локалка доступна только при отключенном инете.
Попробовал в веб-интерфейсе прописать правила:
10.0.0.0 255.0.0.0 10.72.7.2 WAN(Physical)
192.168.0.0 255.255.0.0 10.72.7.2 WAN(Physical)
193.111.2.0 255.255.254.0 10.72.7.2 WAN(Physical)
где 10.0.0.0, 192.168.0.0 и 193.111.2.0 подсети провайдера, доступные через шлюз 10.72.7.2
(у меня на роутере адрес 10.72.7.3/29)
В общем вроде бы все правильно, однако ж... при подключенном VPN-соединении трафик все равно идет через него, а не через физический интерфейс...
ПОЧЕМУ?
Пробовал прошить роутер последней прошивкой, доступной на FTP - все равно работает также.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 16:53
зря купил этот хлам, я свой уже в магазин обратно отдал
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 23:12
point212 писал(а):
День добрый.
Как настроили?
На PPTP или на Russian PPTP - во втором случае (если такой вариант настройки есть) возможны статические маршруты при поднятом PPTP
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:15
Alex Torch писал(а):
point212 писал(а):
День добрый.
Как настроили?
Первый вариант.
Про Russian - думал что это что-то типа двух VPN соединений. У нас так у другого провайдера... инет по PPPOE, а локалка через PPTP.. люди с ума сходят, пытаясь это подключить.
Ну попробую вариант с Russian PPTP.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 11:06
Dual PPTP тоже не катит... работает также, как и обычный PPTP.
Несмотря на роутинг пакеты все равно ходят поверх VPN.
Очень хотелось бы получить ответ от кого-нибудь из официальных лиц D-Link - можно реализовать роутинг локалки при подключенном VPN соединении на роутере DIR-100 или нельзя... чтобы я не мучался.
А то вот сейчас встал вопрос о том, стоит ли его рекомендовать клиентам или нет...
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 15:28
Юзаем DIR-100,120,300 и 320 в режиме Russian PPTP:
маршруты на внутреннюю сеть работают при поднятом VPN, причем нормально работают.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 13:20
point212 писал(а):
День добрый.
ПОЧЕМУ?
объясни конкретно что ты делаешь?
1) VPN ты на роутере поднимаешь или на компе?
2) плюс я так понял ты не можешь просто выйти в сеть, ты можешь выйти в инет по PPPOE и в локалку по PPTP
т.е. получается или то или то, но не как не оба сразу?
Например у меня работает при поднятом на роутере PPTP и статические маршруты прописаны для локалки в другой шлюз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
