Текущее время: Чт сен 10, 2026 03:24
 Заголовок сообщения: DIR-120 неработает проброс RDP
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 20:04
Имеется DIR-120 (любой прошивки уже все попробовал) дык вот все нормально принтер пашет сетка пашет интернет в сетки есть, единственное но - настройки проброса 3389 порта для RDP ни к чему не приводит, отрубаю сей девайс втыкаю провод с инетом напрямую в комп вуаля RDP пашет.
Вопрос у когонить получилось на DIR-120 настроить проброс порта под RDP.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 09:24
попытался найти прошивку европейскую или тайваньскую очень удивился что DIR-120 продается только в России во всем мире о нем даже не слышали - это как так. Про проброс портов на этом девайсе перерыл пол инета нашел оч много откликов о том что проброс на нем не работает. Господа из тех поддержки вы что нибудь можете посоветовать по этому поводу - кроме как замены DIR-120 на чтонибудь другое?????
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 09:33
о нашел прошивку для Dir-120 от DI-604, проброс зароботал )))
тему можно закрывать, большоооое спасибо тех поддержки. Ваше полное игнорирование дает нам толчок на самообразование.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 15:59
Поделись, какую прошивку залил? У меня он не пробрасывает 80 порт(админка при этом на 8080)... а вот 4899, например, пробрасывает. Кстати, вот еще интересно - на ftp.dlink.ru лежит прошивка 1.04, я ее прошил, а потом нажал поиск новой прошивки в самом устройстве - устройство сказало, что есть 1.05 на глобальном сайте. я ее скачал(файл DIR120A1_FW105RUB01.bin), залил, и глядика - прошивка 1,03 :-))
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 21:33
поподробнее пожалуйста как получилось установить прошивку от di-604? У меня что-то не ставится ни одна.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 19:01
http://dlink.ua/?3gmob внизу есть прошивка DIR-120_Img.v1.01.06(WEB DI-604UP) ставим ее после чего ставим прошивку Прошивка для DI-604UP и DIR-120(перешитый в DI-604UP) DI-604UPM_Img.v1.01.08.bix получаем интерфейс DI-604UP + нормально работающий проброс - настройка принтера изменилась теперь ручками ставим сам порт в инете можно найти как щас нет под рукой + возможность в USB воткнуть 3G модем и работать от него
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 18:14
А после прошивки в DI-604UP, если что, обратно можно откатить на родные прошивку (v1.02, 03, 04)?
И еще интересно, как с прошивкой (DI-604UP) работает, интернет не отваливается?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100
