Текущее время: Ср сен 09, 2026 22:00
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 17:50
Имеется ADSL модем DSL-2500U, с 1-выходом Lan, на нем настроена сеть 192.168.1.1- 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0 в которую входит 4-портовый маршрутизатор DI-524 его адрес 192.168.1.2. На маршрутизаторе DI-524 развернута другая сеть 192.168.0.10-192.168.0.20 с маской 255.255.255.0 на NAS DNS-323 который привязан к 192.168.0.10 (ip статический) запущен ftp сервер, с портом для доступа 44444.
Прописываю в advanced server DI-524, ftp сервер, с маршрутом 192.168.0.10 и внешним и внутренним портом 44444, а на DSL-2500U прописываю ftp до 192.168.1.2 с внешним 21 и внутренним 44444, но достучаться не могу.
Раньше использовал DI-524, как роутер, в связке с кабельным модемом, и доступ из вне работал без проблем, теперь пришлось отказаться от кабельного интернета в пользу ADSL, и получается сейчас двойная сеть из-за использования [b]DSL-2500U у которого свой маршрутизатор,
Если не составит труда, подскажите пожалуйста, как правильно построить сеть в моем случае, где и как прописать маршрут? Нужно ли в роутинге как то это сделать, пока не разобрался. :(
Dlink DI-524, DNS-323, DIR-615, DVG-7111S, DES-1005D, DGS-1008D/RU, DCS-920, DCS-932L, DCS-2103, DCS-2130, DNS-722-4
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 16:54
Включил DMZ на обоих маршрутизаторах, на DSL-2500U отключтл firewall, расшарил все что мог, добился того, что появился запрос на доступ к фтп, но зайти на ftp не могу, выдает ошибку:
    *** CuteFTP 8.0 - build Oct 12 2006 ***
    STATUS:> [13.09.2009 17:31:29] Получение списка "/"...
    STATUS:> [13.09.2009 17:31:29] Получение имени узла 12345.homeip.net...
    STATUS:> [13.09.2009 17:31:30] Имя узла 12345.homeip.net получено: ip = 94.138.21.111.
    STATUS:> [13.09.2009 17:31:30] Connecting to FTP server... 12345.homeip.net:21 (ip = 94.138.21.111)...
    STATUS:> [13.09.2009 17:31:30] Сокет подключен. Ожидание сообщения приветствия...
    [13.09.2009 17:31:31] 220---------- Welcome to Pure-FTPd [TLS] ----------
    220-You are user number 1 of 2 allowed.
    220-Local time is now 16:31. Server port: 44444.
    220 You will be disconnected after 10 minutes of inactivity.
    STATUS:> [13.09.2009 17:31:31] Подключен. Аутентификация...
    COMMAND:> [13.09.2009 17:31:45] USER testing
    [13.09.2009 17:31:46] 331 User testing OK. Password required
    COMMAND:> [13.09.2009 17:31:46] PASS *****
    [13.09.2009 17:31:46] 230 OK. Current restricted directory is /
    STATUS:> [13.09.2009 17:31:46] Вход выполнен успешно.
    COMMAND:> [13.09.2009 17:31:46] PWD
    [13.09.2009 17:31:47] 257 "/" is your current location
    STATUS:> [13.09.2009 17:31:47] Home directory: /
    COMMAND:> [13.09.2009 17:31:47] FEAT
    [13.09.2009 17:31:47] Informational Message Only:
    211-Extensions supported:
    EPRT
    IDLE
    MDTM
    SIZE
    REST STREAM
    MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*;
    MLSD
    ESTP
    PASV
    EPSV
    SPSV
    ESTA
    AUTH TLS
    PBSZ
    PROT
    211 End.
    STATUS:> [13.09.2009 17:31:47] Этот сайт поддерживает функции.
    STATUS:> [13.09.2009 17:31:47] Этот сайт поддерживает функцию SIZE.
    STATUS:> [13.09.2009 17:31:47] Этот сайт может возобновлять незавершенные загрузки.
    COMMAND:> [13.09.2009 17:31:47] REST 0
    [13.09.2009 17:31:48] 350 Restarting at 0
    COMMAND:> [13.09.2009 17:31:48] PASV
    ERROR:> [13.09.2009 17:31:49] Не удается выполнить чтение из сокета управления. Ошибка сокета = #10054.
    ERROR:> [13.09.2009 17:31:49] Ошибка установления сокета данных.
Кто знает из-за чего эта ошибка, уже не знаю что делать :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 18:26
Проблема в соединении с ФТП в пассивном режиме. Для этого требуется кроме порта для FTP-команд открыть еще порт для данных. Вы же открыли только один порт - 44444 - по которому идут команды. А когда ФТП-клиент запрашивает команду PASV, то ФТП-сервер отдает IP:порт, по которому пойдут данные. Правда, я не вижу в логах ответа.
Тем не менее хочу Вас расстроить, т.к. DNS-323 не позволяет в стандартной прошивке и настройках указать определенный порт для пассивной передачи данных. В соответствующем форуме про NAS владельцы советуют изменять строку запуска Pure-FTPd.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:00
Для данных и авторизации у меня уже были открыты порт 443 и 4000-4100, выяснил причину, оказывается на маршрутизаторе порт форвард глючный, прописал везде прямой адрес порта, и все заработало, даже с включеным firewall и всеми остальными приблудами. Вообщем у кого не проходит авторизация успешно, обратите внимание на эту функцию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:18
дело в том, что на FTP DNS-323 FTP сервера работает только в активном режиме, а в DSL нет FTP ALG, отсюда у вас и проблемы. Единственный способ в вашем случае это использовать DMZ
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 13:46
У меня DNS-323 и прекрасно работает пассивный режим.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 14:03
Отключил DMZ и без него прекрасно теперь работает, видимо проблема именно с пробросом порта, если внешний пишу 21 а внутренний 4444, то не работает, а если и там и там прописываю 21-21 или 4444-4444 то работает :(
Вообще бывают проявляются глюки на ровном месте, работал у меня вебсервер на 323, потом вдруг перестал, и запустить больше ни как не могу, даже ума не приложу где копать, умер и все, с локалки даже перестал работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
