Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:10
 Заголовок сообщения: DFL-600 и настройка Transparent mode
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 17:00
Прошу прощения, что опять задаю может очевидные вопросы, но ответа сам найти не смог.
Итак, как я понял, Transparent mode в DFL-600 - это мост(Bridge), который должен работать на канальном уровне.
Но, для того чтобы обратиться к веб-интерфейсу настроек, мне нужен IP-адрес(сетевой уровень). Получается проблема:
мост(FireWall) соединяет внешнюю сеть и сервер во внешнем сегменте сети с адресом - 81.123.123.123, сервер в свою очередь имеет ещё и внутренний интерфейс и работает как маршрутизатор из внутреннего сегмента во внешний. Внутреняя сеть у меня - 192.168.0.0 и IP-адрес FireWall - тоже из внутреннего сегмента - 192.168.0.1.
Как же мне обращаться к настройкам FireWall? Ведь он находится за сервером, уже во внешней сети?
Как вариант - сначала настроить, а потом включать его как мост или настраивать его как третий приватный сегмент(192.168.1.1) и тогда маршрутизатор на сервере будет пропускать пакеты во внешнюю сеть, а FireWall их в свою очередь ловить?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-600 и настройка Transparent mode
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 09:11
Конечно можно сначала настроить, а потом поставить в разрыв между сервером и внешним миром. Еще можно назначить IP адрес DFL-600 из другой приватной сети (например 192.168.1.1) и настроить маршрутизатор для доступа к DFL-600. Прописать на внешнем интерфейсе маршрутизатора ip alias для сети 192.168.1.0, настроить маршрутизацию и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 09:44
Ну я примерно так и думал. Спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 22:14
Настроил, как и было предложено. Прописал IP DFL 192.168.1.1 - настроил ИП-алиасинг, маршрутизацию. Всё работает, настраивать могу из внутренней сети, трафик пропускает - НО НЕ РЕЖЕТ.
Настраиваю политики:
Global Policy Status
Inbound Port Filter Outbound Port Filter
Enabled Enabled
Deny all except policy settings Deny all except policy settings
Domain Filter
Enabled
Restrict Web Type
Block KeyWord
Policy Rules:
sex TCP HTTP(80) * 81.176.64.213 - 81.176.64.213 in
Key Word:
sex
Policy:
sex Always Enable Deny
Rule Filter
Enabled
Keyword Filter
Enabled
в общем чего только не делал. Ничего не блокирует :-(
Как включить блокировки и как протестировать FireWall на работоспособность без серёзных последствий?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 10:52
Так что, никто не знает как фильтры включить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
