Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:10
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 08:43
Провайдер по каким-то своим соображениям решил поменять способ предоставления услуг со статического IP на соединение по VPN. Соответственно, купленный ранее DI-604 не может больше предоставлять доступ в интернет для компьютеров локальной сети. Я точно знаю, что данная проблема решается с помощью DI-804, но покупать его бюджет не позволяет. Так, может, если аппаратные части одинаковые, то имеет смысл просто залить прошивку от 804-го?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 09:12
1. прошивку от 804 залить в 604 не получится.
2. непонятно о чем идет речь - способ подключения к провайдеру у обоих устройств абсолютно одинаковый, возможно, Вы что-то не так поняли. опишите, что именно требует от Вас провайдер? какой тип VPN, какие параметры?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 14:33
Все просто. Раньше я настраивал на 604 статический IP, а теперь провайдер сказал, что нужно соединяться по VPN. Вот инструкция. Насколько я понимаю - 604 самостоятельно такое соединение установить не сможет. Я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 14:48
Это подключение называется PPTP и DI-604 это умеет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 15:48
Меня смутила надпись Europe only. А так как с первой попытки не вышло, то я и оставил всякую надежду. Обязательно попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 18:09
почитайте в FAQ как правильно настроить. Обратите внимание на ограничения - они выделены красным шрифтом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
