Текущее время: Ср сен 09, 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Re: Dir 655 и PPTP
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 23:18
KarpovSergei писал(а):
Купил на днях аналогичный роутер D-link dir-300 54мбит.
Но разочаровался очень сильно - по впн тонелю максимум что он способен выжать - 3 мбит.
В связи с этим думаю перейти на Planet WRT-414.
Кто-то может подсказать его пропускную способность по pptp соединению?
Аналогичного в этих роутерах мало. Железо полностью разное.
Дир-655 выдает по пптп максимум. 100 мбит. Но при этом перезагружается, зависает сессия итд. Может в новой прошивке пофиксили.
Поддержка, подскажите жертвам буржуйских серверов как отшить прошивку на росийскую? А-то так и не узнаю вылечили 655-й новой прошивкой или нет.
Бестолковое педалирование по резету и питанию эффекта не дало. В режим восстановления прошивки не выходит. Ежели надо замкнуть чего внутри, напишите плз в личку. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 23:38
Что это может значить: полный лог такого добра
[INFO] Wed Sep 02 23:24:15 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.175:48047 to 213.110.96.131:60557 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Sep 02 23:24:15 2009 PPTP ALG rejected packet from 213.110.96.131:14775 to 195.24.148.89:48047
48047 - это порт на котором висит мой торрент клиент (muTorrent 1.8.3)
а 195.24.148.89 внешний IP присвоенный по VPN.
В роутере сделан проброс портов (Картинку присоединяю).
И в прошлой версии прошивки (121 w10) никаких PPTP ALG rejected небыло. Что это может быть???
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 00:28
Блокировку запросов к моему торрент клиенту попустило только после практического отключения файрвола... странно это.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 08:40
У меня по pptp соединению он выдаёт 8-8,5 среднее и 8,8 в пике на закачке и 8,2 на раздаче.Пров Билайн.Отключите QoS,скорость должна возрасти.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 08:57
Это легко проверить. Что именно вы отключали? После обновления прошивки вы сбрасывали устрйоство в заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 14:10
Блин, а я как раз в личку постучался...
вот текст:
похоже в последней бэте под дир-655 вы зацепили работу файрвола.
он у меня перестал пропускать запросы к моему торрент клиенту (настройки все те же что и раньше) пока я максимально не послабил все что смог....
UDP Endpoint Filtering: Endpoint Independent .
и
TCP Endpoint Filtering: Endpoint Independent
вместо нормальных установок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 14:43
После резета проблема с файрволом исчезла. Только обрадовался, что все заработало как вылезло вот это:
[INFO] Thu Sep 03 14:40:23 2009 PPTP tunnel ID 0x57E9 has been closed
[INFO] Thu Sep 03 14:40:23 2009 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Thu Sep 03 14:40:23 2009 PPP network down
[INFO] Thu Sep 03 14:40:23 2009 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Thu Sep 03 14:40:23 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Thu Sep 03 14:40:23 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Thu Sep 03 14:40:22 2009 PPP network down
[WARN] Thu Sep 03 14:39:22 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
ЗЫ по поводу файрвола осталась последняя непонятка: почему он не пропускает пкеты типа 3?
Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 195.24.148.89 to 195.24.128.65( 195.24.148.89 - мой IP полученный по PPTP)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:19
Роутер блокирут отправление клиенту сообщения ICMP, что
"destination unreachable", сообщая клиенту, что что то недоступно (что имеено соддержится в самом пакете ICMP, который увы вы посмотреть не можем) А блокирует он потому, что запрещен на него ping
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
