Текущее время: Пт окт 30, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: DI-624+ проблема с VirtualServer
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 17:21
У меня статический IP, провайдер использует авторизацию с помощью специальной программы которая слушает порт TCP 6326 и дает ответы серверу авторизации.
В настройках VirtualServer стоит для авторизации включено *,6326 -> localIP:6326
При этих настройках все работает.
На локальном компе всегда работает NetMeeting.
Если я включаю в VirtualServer NetMiting (порты 1720, 1503 автоматически при включении прописываются) то у меня перестает работать авторизация, стоит только выключить VirtualS_NetMeeting авторизация работает.
Кто что может посоветовать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 07:13
Модератор
Модератор
Firmware какой версии?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 10:10
Firmware v207b47
Помимо проблем с авторизацией
Вызовы на NetMeeting не проходят
Дополнительно прописал 2 порта 1720 и 1503 (то есть не пользуясь дефолтной настройкой) в этом случае авторизация (порт 6326) работает.
Вызов проходит (звонит) при подъеме трубки - нет связи, на удаленном компьютере (вызывающая сторона) впечатление что я не беру трубку.
В локалке все работает - тоесть проблемы не в NetMeetinge.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 16:06
IgorIVS писал(а):
Firmware v207b47
НетМитинг (как и другой софт ВоИП) - без спец. софта не работает за НАТом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
