Текущее время: Ср сен 09, 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Проблема с di704-up
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 01:45
Господа. Опишу всю проблему целиком.
Основной компьютер - macbook pro
Интернет от корбины (впн)
В качестве роутера долгое время стоял какой-то асус, но недавно он был заменен на time capsule от apple.
Главная проблему, с которой столкнулся - это то, что капсула работает с впн только в режиме pass through.
Поэтому мной был куплен простенький di704-up, на котором были сделаны все необходимые настройки для впн, а с него уже кабель шел в капсулу, которая и раздавала инет на все домашние компы, коих много.
Долго мучился с прошивками этого роутера. В итоге, после установки последней всё заработало как часы и работало 2 недели.
Потом в какой-то момент умерли все четыре lan порта. Просто неожиданно перестали работать. При присоеднинении кабеля к роутеру в любой порт и к компу, копм даже не замечал изменений и показывал, что сети нет.
Так вот несколько вопросов:
1) Можно ли выкинуть роутер или его еще можно оживить?
2) В чем причина смерти. Могла ли как-то капсула приблизить кончину. Может что-то связано с разными напряжениями можностями устройств?
3) Если первое невозможно, посоветуйтей какой-нибуль недорогой самый обыкновенный роутер БЕЗ вай фай.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:52
Товарищи, помогите!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 89
