Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: WiMAX Yota на DIR 320
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 09:24
Сделал настройку DLINK-320 согласно ссылки: http://seculab.ru/dlink-320/
В последнее время в логах роутера каждую секунду пишется лог:
Aug 12 10:35:19 kernel: hub.c: Cannot enable port 3 of hub 2, disabling port.
Aug 12 10:35:19 kernel: hub.c: Maybe the USB cable is bad?
Ранее такого не было.
Интернет работает, но есть такое чувство, что эти логи замедляют скорость приема.
Что надо сделать, чтобы логов не было?
В данный момент приемник Yota подключен к роутеру через активный 5 м. удлинитель USB. Этот провод вытаскивали и по новой сували – контакты хорошие.
Может надо дать какую-то команду роутеру, чтобы логи в данном случае не писал? Или дело в другом?
Данного роутера рядом нет, поэтому пока не могу проверить будут ли логи без удлинителя USB.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
