Текущее время: Ср сен 09, 2026 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 08:55
Блин, ну не могу понять, почему вот этот форум 2 дня открывался нормально, а вот сегодня ни в какую!?!?
Вынужден заходить сюда подключившись напрямую к сетевому шнурку!
А через dir-320 не хочет работать!
Если это проблема с MTU, или ещё с какими-либо настройками, то почему некоторые сайты (например, этот) через день открываются, а некоторые вообще не хотят (например, http://www.cinemacity.od.ua )?
Может в прошивке дело? Может откатиться на более старую?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 14:34
Хождение по мукам продолжается!
Сегодня откатил прошивку с 1.20 до 1.10. Все настройки перебил заново (дабы исключить глюки, связанные с некорректным восстановлением настроек), включая маршруты, необходимые для доступа к внутрисетевым ресурсам провайдера ("матрица", Одесса).
РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ... Опять одни сайты открываются (те же, что и раньше), а другие нет!
Позвонил в тех.поддержку D-Link - сказали, что это проблема связана с моим провайдером и некорректной работой ПО dir-320 в его сетях. Сказали, что, возможно, в новых прошивках устранят сей баг. Благо, вроде, скоро должна быть новая. Но когда?
Позвонил в тех.поддержку провайдера. Там предположили, что dir-320 некорректно работает с DNS, предоставляемыми провайдером.
Предположение оправдалось! Если вместо имен сайтов в адресной строке браузера впитывать ip этих сайтов, то сайты открываются. Попробывал в настройках wifi подключения на компе пропитывать другие DNS - не помогло. В самом dir-320 не могу указать другие DNS, так как он их получает автоматом от провайдера, а если поставить статический ip и все прописать руками, то не хочет поднимать VPN... Более того, туда можно указать только один DNS.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 01:40
Все! Вроде проблему решил!
На форуме провайдера говорят, что "после поднятия VPN роутер забывает пробрасывать dns запросы через VPN. Напрашивается решение вопроса, установкой dns сервера на компьютер и полной автономности(заодно время загрузки страницы будет выше)."
Похоже, что это общая проблема dir-100/300/320 (все тестировал, везде одинаковая проблема).
На том же сайте провайдера была инструкция:
"Операционная система Windows XP/Vista
1. Скачиваем сервис bind для windows.
https://www.isc.org/downloadables/11
скачиваем последнюю версию
2. Распаковываем скаченный архив и запускаем BINDInstall.exe
ничего не меняем в окошке которое выскочит, ставим пароль(он не нужен, но иначе не установиться),
смотрим чтобы все галочки стояли, кроме
[Start BIND Service After Install
и нажимаем кнопку install.
3. Далее переходим в каталог %WINDOWS%\system32\dns\etc\
там создаем файл named.conf, прописываем в него всего несколько строк:
options {
directory "C:\WINDOWS\system32\dns\etc";
4. Ну и последнее, нужно запустить наш сервис, для этого заходим в Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Службы и приложения - Службы.
Находим нашу службу ISC BIND
Заходим в свойства, вкладка Вход в систему,
отмечаем галочкой С системной учетной записью
нажимаем приминить, обязательно дожидаемся окончания,
все после этого запускаем службу, ошибок быть не должно.
5. А теперь самое главное, windows то не знает что у нас есть dns сервер, поэтому заходим в свойства сетевого подключения и ищем Протокол интернета (TCP/IP),
заходим в свойства и ставим первым dns сервером наш 127.0.0.1,
вот теперь все, возможно потребуется перезагрузка.
п.с. у меня работает."
И у меня тоже !!! )))
Жаль, конечно, что это лищь латание дыр, так как это не решает проблемы со входом в интернет по wifi со смарта...
Но до выхода новой прошивки (в которой, надеюсь, исправят вышеуказанный баг) можно потерпеть... надеюсь, что не долго )))
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 00:56
как вариант - можете попробовать альтернативные прошивки
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 22:25
Возможно не туда пишу, но:
Ситуация: Dir-320. Стоит последняя(на 1.03.09) бета прошивка.
Соединение идет по дуал-акцессу на локальный впн сервер(вида 10.0.0.Х).
На роутере прописан маршрут:
Destination IP 10.0.0.Х
Netmask 255.0.0.0
Gateway 10.0.Х.254
Metric 0
Interface INTERNET
Type STATIC
При отключении(разыве, реконекте и тд) VPN, становятся недоступными абсолютно все локальные ресурсы.
Перепробовал множетсво роутеров. Выставлял все настройки идентично. На половине роутеров работают локальные ресурсы и при выключенном впн(роуты прописанны идентичные) :shock:
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 21:13
Ситуация следующая:
1. на маршрутизаторе включена фильтрация на основе МАС-адресов и прописаны МАС-адреса устройств, которым разрешен доступ к сети;
2. маршрутизатор раздает интернет по wi-fi, шифрование отключено;
3. в веб-интерфейсе маршрутизатора захожу в раздел "СТАТУС", подраздел "Беспроводной доступ", и в списке подключенных беспроводных устройств вижу МАС-адрес, которого НЕТ в списке разрешенных устройств.
ВОПРОСЫ: Это нормально? Я правильно понимаю, что, несмотря на фильтр, кто-то несанкционированно подключается к моему wi-fi - интернету?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
