Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Подключение к серверу PPTP dfl-1600
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 15:22
При подключении к PPTP серверу часть пользователей не может подключиться.
В лог пишутся следующие строки:
Jul 11 14:26:50 dfl-1600 [2008-07-11 14:26:01] FW: PPTP: prio=2 id=02700019 rev=1 event=pptp_tunnel_up iface=vpn_server_UL remotegw=XXX.XXX.XXX.XXX
Jul 11 14:26:50 dfl-1600 [2008-07-11 14:26:01] FW: CONN: prio=3 id=00600013 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=drop protocol=icmp rule=LogOpenFails recvif=eth_WAN_UL srcip=XXX.XXX.XXX.XXX destip=XXX.XXX.XXX.XXX ipproto=ICMP ipdatalen=63 icmptype=DEST_UNREACH unreach=PROTO_UNREACH
Jul 11 14:26:53 dfl-1600 [2008-07-11 14:26:04] FW: CONN: prio=3 id=00600013 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=drop protocol=icmp rule=LogOpenFails recvif=eth_WAN_UL srcip=XXX.XXX.XXX.XXX destip=XXX.XXX.XXX.XXX ipproto=ICMP ipdatalen=63 icmptype=DEST_UNREACH unreach=PROTO_UNREACH
Jul 11 14:26:56 dfl-1600 [2008-07-11 14:26:07] FW: CONN: prio=3 id=00600013 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=drop protocol=icmp rule=LogOpenFails recvif=eth_WAN_UL srcip=XXX.XXX.XXX.XXX destip=XXX.XXX.XXX.XXX ipproto=ICMP ipdatalen=63 icmptype=DEST_UNREACH unreach=PROTO_UNREACH
Jul 11 14:26:59 dfl-1600 [2008-07-11 14:26:10] FW: CONN: prio=3 id=00600013 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=drop protocol=icmp rule=LogOpenFails recvif=eth_WAN_UL srcip=XXX.XXX.XXX.XXX destip=XXX.XXX.XXX.XXX ipproto=ICMP ipdatalen=63 icmptype=DEST_UNREACH unreach=PROTO_UNREACH
Jul 11 14:27:02 dfl-1600 [2008-07-11 14:26:13] FW: CONN: prio=3 id=00600013 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=drop protocol=icmp rule=LogOpenFails recvif=eth_WAN_UL srcip=XXX.XXX.XXX.XXX destip=XXX.XXX.XXX.XXX ipproto=ICMP ipdatalen=63 icmptype=DEST_UNREACH unreach=PROTO_UNREACH
Jul 11 14:27:05 dfl-1600 [2008-07-11 14:26:16] FW: CONN: prio=3 id=00600013 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=drop protocol=icmp rule=LogOpenFails recvif=eth_WAN_UL srcip=XXX.XXX.XXX.XXX destip=XXX.XXX.XXX.XXX ipproto=ICMP ipdatalen=63 icmptype=DEST_UNREACH unreach=PROTO_UNREACH
Jul 11 14:27:08 dfl-1600 [2008-07-11 14:26:19] FW: CONN: prio=3 id=00600013 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=drop protocol=icmp rule=LogOpenFails recvif=eth_WAN_UL srcip=XXX.XXX.XXX.XXX destip=XXX.XXX.XXX.XXX ipproto=ICMP ipdatalen=63 icmptype=DEST_UNREACH unreach=PROTO_UNREACH
Jul 11 14:27:11 dfl-1600 [2008-07-11 14:26:22] FW: CONN: prio=3 id=00600013 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=drop protocol=icmp rule=LogOpenFails recvif=eth_WAN_UL srcip=XXX.XXX.XXX.XXX destip=XXX.XXX.XXX.XXX ipproto=ICMP ipdatalen=63 icmptype=DEST_UNREACH unreach=PROTO_UNREACH
Jul 11 14:27:14 dfl-1600 [2008-07-11 14:26:25] FW: CONN: prio=3 id=00600013 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=drop protocol=icmp rule=LogOpenFails recvif=eth_WAN_UL srcip=XXX.XXX.XXX.XXX destip=XXX.XXX.XXX.XXX ipproto=ICMP ipdatalen=63 icmptype=DEST_UNREACH unreach=PROTO_UNREACH
Jul 11 14:27:17 dfl-1600 [2008-07-11 14:26:28] FW: CONN: prio=3 id=00600013 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=drop protocol=icmp rule=LogOpenFails recvif=eth_WAN_UL srcip=XXX.XXX.XXX.XXX destip=XXX.XXX.XXX.XXX ipproto=ICMP ipdatalen=63 icmptype=DEST_UNREACH unreach=PROTO_UNREACH
Jul 11 14:27:20 dfl-1600 [2008-07-11 14:26:31] FW: PPTP: prio=2 id=02700008 rev=1 event=pptp_session_closed iface=vpn_server_UL remotegw=XXX.XXX.XXX.XXX callid=0
Jul 11 14:27:20 dfl-1600 [2008-07-11 14:26:31] FW: PPTP: prio=2 id=02700022 rev=1 event=pptp_tunnel_closed iface=vpn_server_UL remotegw=XXX.XXX.XXX.XXX
Как отключить rule=LogOpenFails ? Поможет ли это решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 16:04
Не соединяется ли часть этих пользователей с одного внешнего IP?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 16:12
Предположительно, проблемы возникают у тех, кто подлючается через NAT или с "честного" адреса, но сеть провайдера имеет адреса для внутренного использования.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 16:18
Вы не предоставили никиких данных могу только догадываться. Мне кажется проблема в том, что несколько пользователей скрыты за одним NAT а DFL в данный момент не поддерживает терминирование более одного pptp тонеля с одного IP.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 16:33
Приведенный фрагмент лога - результат попытки соединения (неуспешной) со статического "честного" адреса. Лог DFL-1600 направлен в систеный лог Linux и отфильтрован по значению srcip . Т. е., в приведенном фрагменте собраны все сообщения для одной неуспешной попытки подключения. Тот же клиент успешно коннектится к Microsoft ISA Server.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 16:53
Убедитесь что у клиента не зайдействованы протоколы и опции не поддерживаемые DFL как обязательные при подключении, например mppc. к тому же я не увидел лога где отображалась бы сессия pptp соединения, вы упорно не предосталяете мне необходиммые данные.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 19:48
Чем дело закончилось? Пдскажите и мне?
Такая же ситуация. DFL-210
PPTP сервер работает как часики. держит около 20 туннелей.
Один из работников едет отдыхать, из гостиницы через XP имеет клиентское VPN, которое в самом нашем городе работало, а из гостиницы далекой страны уже нет - у него в Windows все останавливается на надписи "Проверка имени пользователя и пароля", потом ОШИБКА 619,
а на другом конце на DFL-210 следующее:
2009-07-20
20:19:27 Warning CONN
600013 LogOpenFails ICMP PPPoE_KT_UNLIM
87.121.ххх.xxx
78.132.ххх.xxx
drop
protocol=icmp ipdatalen=63 icmptype=DEST_UNREACH unreach=PROTO_UNREACH
___
2009-07-20
20:19:26 Notice PPTP
2700019
pptp_tunnel_up
iface=PPTP_server2 remotegw=87.121.ххх.xxx
В данном понимании - на стороне гостиницы режут GRE? Об этом мне говорит PROTO_UNREACH?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 13:57
Очень похоже на проблемы с GRE. Видимо удаленый NAT не пропускает GRE. Точно выснить это можно сделав сниф. В прошивки 2.25 имеется встроенный инструмент.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 17:21
Wow! Да, обновился неделю назад уже безо всяких проблем. Как найти встроенный инструмент?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 17:37
чезер ssh или консоль. pcapdump только поставьте фильтр на удаленный ip иначе много мусора будет. Слить файл можно будет c устройство на компьютер при помощи scp
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 18:11
Хорошая штука PCAPDUMP. Ее мне иногда и не хватало для полного счастья с DFL. Спасибо!
Буду копать.
OFF: Гдето есть уже обновленный хелп по DFL для новой прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 66
