Текущее время: Вт сен 08, 2026 12:22
 Заголовок сообщения: DIR-320. Нужна помощь в настройке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 18:48
Привет. Спасибо, что заглянули. ;)
Есть маршрутизатор DIR-320, к которому подключено 2 компьютера по кабелю и ноутбук по WIFi.
Компьютер №1 имеет две установленные сетевые карты.
Компьютер №2 имеет одну установленную сетевую карту.
Ноутбук имеет две установленные сетевые карты (Ethernet, WiFi).
DHCP отключена, прописаны статические IP адреса:
K1) 192.168.0.100,192.168.0.101
K2) 192.168.0.102.
НБ) 192.168.0.103, 192.168.0.104
Адрес мартшрутизатора стандартный - 192.168.0.1
К интернету подключение происходит через локальную сеть, по PPTP.
IP-адрес выданный провайдером: 192.168.64.88
ШЛЮЗ: 192.168.64.254
VPN: 192.168.21.121
Пока ничего сложного. :)
На Компьютере №1 запущен FTP сервер и DC++ хаб.
Если в настройках маршрутизатора, выбран режим подключения к интернету по требованию, то все работает. Но если выбрать подключение вручную, то ничего не работает. :?
Помогите люди добрые! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:10
правильно. Роутер не будет подключатся к интернету, до тех порт пока вы не зайдете в Status и не нажмете кнопку connect.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 15:02
Так от него это и не требуется. Сеть 192.168.64.*** - это локальная сеть провайдера, для доступа к ней интернет подключение не нужно.
Необходимо, чтобы FTP сервер и DC хаб, запущенные во внутренней сети маршрутизатора (192.168.0.***) были доступны из внутренней (192.168.0.***) и из внешней (192.168.64.***) сетей.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 17:39
Может я не понятно объяснил, извините.
Бог с ним с интернетом... пока.
Есть кабельная локальная сеть с диапазоном адресов 192.168.64.0-255. Мой компьютер подключен к ней и имеет статический IP-адрес 192.168.64.88.
На нем запущен FTP-сервер и DС++ хаб. И они доступны всем пользователям этой сети и мне самому.
Пока компьютер был у меня один, проблем не было, но когда их стало несколько встал вопрос, как их все подключить к этой локальной сети имея в наличии всего один IP-адрес?
p.s. Порты пробросил - результату нуль.
p.p.s. В настройках маршрутизатора написано "Шлюз:
Задает следующий шаг при выборе данного маршрута. Шлюз 0.0.0.0 предполагает отсутствие следующего шага, и устройство с данным IP-адресом непосредственно подключено к заданному интерфейсу маршрутизатора: WAN или Физический WAN.". Но "шлюз: 0.0.0.0" указать невозможно "Некорректный шлюз". Это как понимать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
