Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:22
 Заголовок сообщения: DHCP в DI-804HV и DI-808HV
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 09:06
Есть DI-804HV и DI-808HV. В DI-804HV прошивка Firmware Version: V1.40b04, Wed, Oct 06 2004
В DI-808HV прошивка V1.40.
На обоих устройствах разрешён DHCP-сервер. На вкладке WAN в пунктах Primary DNS Address и Secondary DNS Address прописаны соответсвующие адреса DNS серверов.
На рабочей станции (динамическое получение адресов), получившей IP по DHCP первый полученный адрес DNS сервера - правильный, а второй - адрес почему-то 192.168.0.1 т.е. адрес LAN порта маршрутизатора!!!
Вопрос - почему так? "Кривая" прошивка???
 Заголовок сообщения: Re: DHCP в DI-804HV и DI-808HV
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 10:37
Так и должно быть.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 10:54
Sp!ZER писал(а):
Так и должно быть.
В корне не соглашусь! Если я прописываю на маршрутизаторе адреса двух DNS серверов, то эти же два адреса должна получить рабочая станция по DHCP. А как иначе? Вдруг один из DNS серверов откажет! И потом причём тут адрес LAN порта маршрутизатора(192.168.*.*) как DNS сервер?
Кстати, в прошивке V1.34 все работало отлично!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 11:42
Не правда. если ты прописал даже один DNS - внетренний IP маршрутизатора, а на маршрутизаторе указал два DNS адреса провайдера. ТО все равно работать все будет. И вслучая отказа первого DNS провайдера опрос будет проводится на втором DNS.
Это сделано в целях экономии трафика! Можно, например сразу указать 2 из 6 корневых серверов DNS (которые вообще отказать не смогут), но так некто не далает.
Когда ты посылаешь запрос типа www.yandex.ru. Машина сначала смотрит локальный DNS сервер (таблицу) , если не находит IP адреса хоста, Посылает запрос маршрутизатору. Если маршрутизатор не находит IP, Пысылает провайдеру запрос. Если DNS провайдера не находит IP, Посылают запрос на MAN DNS.... и так далее до корневого DNS.
Так что не пугайся - все работать будет без каких либо проблем.
Сомневаешься - почитай книгу по сетям. (могу выслать главу DNS в формате PDF из книги Ричарда Донована TCP/IP.)
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 11:52
Где не находит? Маршрутизатор разве кеширует DNS запросы-ответы?
В том и дело, что если рабочая станция не знает IP адрес сервера, она запрашивает DNS сервер, полученный ей по DHCP. А если он не доступен, запрашивается второй..... а вот второй, как раз получается адрес маршрутизатора 192.168.*.* И что он отдаст рабочей станции - он же не DNS (и даже не кэширует)?
И потом, в V1.34 все работало нормально. Вероятно в предыдущих версиях тоже...
Быть может представители D-Link ответят мне? (отсылаю к 1 вопросу)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 17:39
D-LINK тебе может и ответит.
Таблицу маршрутизации и нат таблицу длинк хранит, а на запрос по UDP 53 тоже ответит.
Сделай проще и убедишься в том.
На рабочей станции поставь фиксированый IP. Введи адрес шлюза (локальный адрес роутера). И введи один DNS (тоже локальный адрес шлюза) и ты увидишь что у тебя все будет работать.
Более того заведомо введи неверный один из DNS, и увидишь что ответы будут приходить от другого.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 12:09
2quote:
О птичках!
Зачем ты прописываешь роутеру DNS сервера, если по твоему мнению, он не кэширует запросы?
Вообще зачем DNS сервер роутеру? Весь процесс маршрутизации построен на IP протоклами RIP и OSPF, там понятие хоста вообще нет. Следовательно для маршрутизации трафика не роутеру такая информация совсем не нужна!!!
А отсюда вывод таков:
1. Ты можешь роутеру вообще не указывать DNS, прописать только шлюз провайдера. А на сетевой карте указать один и более DNS серверов провайдера и шлюз роутера. - работать тоже все будет
2. Роутеру ты прописываешь оба DNS сервиса провайдера и шлюз, а на сетевухе DNS и шлюз самого роутера. - Тоже работать будет.
Такой вариант как у тебя когда DHCP возвращает один DNS роутера в торой DNS провайдера - является самым оптимальным, для соединения Connect - on - demand (соединение по требованию).
Процесс установаления соедененя с интернет выглядит примерно так:
Роутер отключен от интернет (disconnected)
клиент посылает запрос www.yandex.ru. Машина обращается к DNS роутера. Роутер, так как не подключен к интрнету возвращент BAD Answer. Машина обращается ко второму DNS серверу (провайдера). Роутер в это время понимает что запрос идет на ИП адрес принадлежащей другой сети, и в это время подключается к интернету (connected). Если сервер DNS провайдера работает нормально, то клиент полчает ответ...
А предположим, что сервер DNS провайдера ответил Bad Answer, то машина снова посылает запрос к DNS серверу роутера. Так как роутер уже подключен к интрнет, то он обращяется уже поочередно к первому и второму DNS серверу провайдера, пока не получит ответ от одного из них.
WBR. Sp!ZER
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
