Текущее время: Вт сен 08, 2026 09:47
 Заголовок сообщения: IPSec между DFL-210 и Cisco
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 08:32
Есть проблема. В допофисе стоит DFL-210 в центральном Cisco, настраиваем IPSec вот настройки со стороны DFL:
Local network: lannet
Remote Network: удаленная подсеть
Remote Endpoint: удаленная точка входа
Параметры Algorithms:
IKE Algorithm: Medium
IKE Life Time: 28800
IPSec Algorithm: Medium
IPSec Life Time: 3600
Остальное по умолчанию.
Делаю Save Activate
Через несколько минут наблюдаю вот эти логи:
2009-06-23
13:27:56 Info IPSEC
1800317
peer_is_dead
IPsec_tunnel_disabled
peer=82.хх.хх.хх
2009-06-23
13:27:56 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0x33143e0c, AH=0xbf15e598 Responder SPI "
2009-06-23
13:27:56 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="Timeout" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="82.хх.хх.хх ID No Id" initiator_spi="ESP=0x33143e0c, AH=0xbf15e598"
2009-06-23
1802715
event_on_ike_sa
side=Initiator msg="failed" int_severity=6
Менял многие параметры, логи остаются именно такими-же без изменений, перечитал много сообщений на форуме с этими ошибками, многие говорят что что-то делали с таблицей маршрутизации. Но что именно не известно. К тому-же, пингуя любой адрес удаленной подсети, DFL выдает такое сообщение в логах:
2009-06-23
13:29:16 Warning RULE
6000051 Default_Rule ICMP DSI
82.xx.xx.xx
195.xx.xx.xx
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=36 icmptype=DEST_UNREACH unreach=PORT_UNREACH
Почему ICMP пакеты запускаются между реальными адресами точек входа? Когда они должны направлятся в туннель (пусть он и не установлен) и отваливаться с сообщением что сеть не доступна?
Рассчитываю на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 08:52
Какие у вас правила для доступа в удаленную сеть и маршрутизация на нее?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 09:06
Правила следующие:
1 Lan_to_IPSec - Allow lan lannet Tunnel IPSecnet all_services
2 IPSec_to_lan - Allow Tunnel IPSecnet lan lannet all_services
Правило маршрутизации прописалось автоматом:
Route - Tunnel IPSecnet 90 No
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:11
Для начала приведите настройки с которыми должна поднимать туннель cisco
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
