Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:05
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-614+
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 07:08
Подскажите пожалуйста, почему мой роутер (DI-614+) начинает виснуть при отсутствии активности в течение некоторого времени?
Пример: вечером работаю в нете, выключаю комп, сутра роутер нужно перезапустить через панель управление и только после этого можно работать с нетом.
Помогите, пожалуйста, а то эта фишка на нервы начала действовать..
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:17
Та же проблема! SUPPORT - Ваш выход!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 08:40
Уточните версию hardware и версию firmware.
 Заголовок сообщения: D-Link DI-614+
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 17:16
Поставил роутер D-Link DI-614+. После первого часа использования стало заметно, что WiFi у него прекращает работу после 10-15 минут использования. Сменил прошивку, стал работать нормально. Но в последнее время обозначились неудержимые тенденции на произвольную перезагрузку устройства. Замечу, что на той же линии у меня стоит ещё и DI-724P+, с ним всё в порядке, работает как часы. DI-614+ Firmware Version: 3.43 , 19 Jul 2004
Вот пока это писал, он успел четыре раза перезагрузится. Но не всё так плохо, иногда он работеат часов по 5 без проблем.
Что делать с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 09:38
Модератор
Модератор
Обеспечьте качественое питание.
 Заголовок сообщения: DI-614+
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:00
Чем обеспечить питание? У меня стоит сетевой фильтр. ЧТо ешё нужно, чтоб эта железяка работала нормально?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 20:41
Прошивка такая: Firmware Version: 3.43 , 28 Jul 2004
Питание тоже отличное: сетевой фильтр - без перебоев...
В чем вопрос тогда??
 Заголовок сообщения: :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 20:53
:oops:
Всё.
Обшибся! Сегодная заходила соседка, жаловалась на эл. ток. Оказывается у нас уже как три дня у соседей проводку чинят.
А я и не знал. Кроме роутера на ток ничего больше не реагировало.
