Текущее время: Ср сен 09, 2026 12:09
 Заголовок сообщения: DIR-320 хелп!
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 14:50
В общем проблема нестандартная : не могу установить роутер DIR-320 с прогой на диске.
Прога прикалывается и говорит,что у меня уже есть роутер. Это не так. У меня выделенка по VPN (Т.е. шнур от инета сразу в комп))
Позавчера купил ноутбук и этот роутер,думал инет на него проведу... ЩАЗ!
В общем,какие варианты установки я только не пробывал комп роутера не видет (и обратно))
Позвонил провайдеру,там сказали "Ничё не знаем,пишите заявку на выезд мастера. С вас 800 рублей" . Грабёж и я отказался.
Так что мне делать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 15:52
Ситуация стандартная.
Настраивайте роутер вручную.
Для начала выясните какой тип авторизации использует провайдер.
Варианты:
Dynamic IP (DHCP)
Static IP
PPPoE
PPtP (VPN)
Инструкции для последних двух типов авторизации
http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
http://dlink.ru/ru/faq/68/278.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 17:25
Нет,пробывал его "открыть" через IP адрес, комп его не видет.
Опять же... я говорю. У DIR-320 и моего компа полное непонимаение
Тип авторизации провайдера PPtP (VPN)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 17:53
Потому что находятся в разных диапазонах сети. Присвойте сетевой карте компа IP 192.168.0.2, роутер должен появиться. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 19:03
Изменил IP на 192.168.0.2 ... роутера как небыло,так и нет.
З.Ы. Мож он бракованый? (Хотя лампочки моргают))
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 17:00
Ничо присваивать не надо. В "настройках TCP" подключения в компе поставить галки "Получить IP-адрес" и "... адрес DNS-сервера" автоматически. После этого можно заходить на 192.168.0.1
 Заголовок сообщения: Dir 320
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 20:16
Проблема заключается в следующем. На моем dir 320 стоит прошивка dir320_v1.20_943j.bin все настроенно и работает. Но как только я пытаюсь запустить скайп или counter strike, то интернет отваливается. Такое чувство что роутер не справляется с потоком данных ( согтеук strike это обновление серверов, а вот что в скайпе я не знаю). Когда качаешь торентом через минут 30-40 тоже рвет соединение с интернетом. Причем в логе роутера видно что он разорвал соединение wan disconnect и сразу же pptp connect но он не подключается, помогает только перезагрузка. Посоветуйте в чем может быть причина, может есть свежее версия прошивки??? Что нибудь. Так как постоянно идти к компьютеру и перезагружать роутер не очень удобно.
 Заголовок сообщения: Конец
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 22:22
Вызвал мастера, я лоханулся в одном пункте - надо было ещё раз вытащить и засунуть провода... обидно
 Заголовок сообщения: Re: Конец
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 07:44
я лоханулся... обидно
Не переживайте, на этом форуме это обычное явление. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Dir 320
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:21
попробуйте уменьшить MTU на роутере.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:49
Уменьшил до 1370 и не помогает. До скольки можно уменьшать????
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:14
дагом по 10 до 1100
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
