Текущее время: Ср сен 09, 2026 12:09
 Заголовок сообщения: di-804hv и DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 14:10
За di-804hv - одна локальная сеть 192.168.99.0/24 смотрит в инет через PPPoE (адрес статический)
За DFL-210 - две подсети .локальная 192.168.0.0/24 , роутер на базе w2k3rras 192.168.0.77 и вторая сеть 192.168.40.0/24 . смотрит в инет через PPPoE (адрес статический).
Надо из сети 192.168.99.0 иметь двунаправленный доступ и к сети 192.168.0.0 и к сети 192.168.40.0 .
Пытался для каждой подсети создать по IPSEC туннелю, но второй туннель не устанавливается. Если на di804hv первый туннель запретить, то второй туннель быстро устанавливается.
Вместо DFL был тоже DI-804hv, писал об этом здесь:
viewtopic.php?t=96553&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
и мне посоветовали взять dfl-210
Смотрел здесь FAQ:
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/520.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/510.html
Как мне настроить IPSEC в DFL-210, чтобы поднялись оба туннеля IPSEC к обоим подсетям?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 14:50
В той теме вам посоветовали 2-е штуки DFL-210 и отсутствие проблем. Так бы оно и было. :)
2 IPSec туннеля в такой конфигурации не поднимутся. Надо поднимать один.
В вашем же теперешнем варианте можно попробовать со стороны DFL-210 указывать одну большую подсеть, которая покрывает обе сети, находящиеся за ним.
Это можно сделать сменив адресацию. Или указать сеть вида 192.168.0.0/18. Она покроет 192.168.0.0/24 и 192.168.40.0/24. Если, конечно, DI-804 эту сеть в настройках проглотит.
И ваша топология не до конца ясна. Можно ее и поменять как-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 17:11
вариант с сетью /18 или /16 не подходит т.к. DI-804HV устанавливает еще один туннель с сетью 192.168.55.0/24 c DI-804hv на границе, который отлично работает, т.к. за ним только одна подсеть. Менять адресацию тяжеловато, слишком много компов.
В состав DI-804HV входит и PPTP сервер. Может с DFL-210 PPTPClient_ом на него зайти...За DFL я спокоен, но пока не знаю как DI сможет это смаршрутизировать... Что скажете?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 18:35
Разделяю ваши опасения. Но, от чего бы не попробовать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 19:37
Спасибо.Мысли так и прут. Позволю еще вопрос. А если сделать на DFL-210 парочку PPPoE и каждый из них со своим внешним IPадресом. ( уже сделал :) ).
Соотетствено на том конце DI-804HV будет подключаться к двум разным адресам и должно проглотить это дело. Но никак не пойму как на DFL-210 настроить IPSec - в настройках IPSEC нет привязок к интерфейсам - на каком интерфейсе они будут слушать и отзываться (на PPTP и L2TP есть привязка...)
DI вот что пишет : Wednesday June 17, 2009 20:57:20 Error : unknown IP address of peer gateway 78.132.230.ххх
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 20:16
Не уверен. Но где-то вроде писалось, что DFL не установит два IPSec канала с одним и тем же адресом.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:36
Сомневаюсь в этом ограничении. Ведь техподдержка мне посоветовала использовать 2 штуки DFL-210 на концах туннеля для полного счастья.
Позволю отступление, которое мне пришло в голову после мытарств с DI-804HV:
В салоне мебели менеджер советует кровать - всем хороша: и широкая и упругая и вроде как даже с подогревом и охлаждением. В салоне над этой кроватью висит плакат - парень и девушка под одеялом чем то активно занимаются.
Беру эту кровать. Через неделю у нее ломаются ножки и продавливается матрац. Менеджер объясняет: так вы что на ней сексом занимались? если еще и сексом - это вам другая нужна - в 4 раза дороже! Не прослеживаете аналогию между DI-804HV и DFL-210? :)
Последний раз редактировалось Каримыч Чт июн 18, 2009 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:41
С DFL-210 на каждом конце вы бы подняли один IPSec туннель с нужным набором подсетей на каждой из сторон. И все!
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:50
Юрий просветите пожалуйста тогда различия в настройке типа инкапсуляции IPSEC: Tunnel и Transport или Both. В букваре по DFL-210 ничего путного об этом нет, а в моем понимании это одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:54
Увы. В этом я тоже не силен. Надежды только на букварь. :)
Аналогию прослеживаю. Однако, не готов согласиться. Если учитывать позиционирование, функционал и производительность DI-804 и DFL-210, то 4-х кратная разница в цене совершенно оправдана.
Если немного продолжить постельную тему, то я бы сравнил DI-804 c качественной раскладушкой, а DFL-210 c добротной двуспальной кроватью. 8)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 14:16
Да уж. раскладушки и кровати :) Но, если посмотреть на мои мучения и действия, которые я делаю с железками, а они с моим мозгом - аналогия другая:
di-804 - резиновая партнерша
dfl-210 - живая
Раскопал про инкапсуляции.
Для Транспорт - шифрует тело пакетов, а заголовок оставляет как есть
Для Туннель - шифрует весь пакет и приклеивает вначале свой заголовок. Вобщем, несмотря на то что Transport - слово по-солиднее, для организации туннелей router2router надо делать инкапсуляцию Tunnel :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 15:05
dfl-210 - живая:))))))))
Напрасно обижаете 804 - вполне живая железка, но для SOHO и очень простых применений.
А для производства, где структура сети сложнее и задачи меняются, уже как минимум DFL или даже другие бренды.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 15:32
IPsec в транспортном режиме шифрует лиш содержимое "нагрузки", в режиме tunnel, исходный пакет полноситью инкапсулируется ("заворачивается") и шифруется в пакет IPSec. в режиме both работают оба способа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
