Текущее время: Вт сен 08, 2026 08:50
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 17:52
Сабж. В Винде все более-менее ясно. А как заставить работать принтер, подключенный по USB к DI-824 VUP+ из MAC OS X (10.5.7)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 22:23
Ну ау... Знает кто, али нет?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 22:04
А что тут знать?
Маковских драйверов под USB-порт этого роутера нет - значит, никак. Разве что разобрать виндовый драйвер и по его мотивам написать макосный... или поискать по форумам *nix-сообщества - благо, в основе макоси лежит FreeBSD; может, кто уже написал соответствующую приладу...
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:07
Никаких драйверов для усб не нужно, если есть драйвер для этого принтера под мак, то этого достаточно. Потом добавить принтер, тип - LPR, название очереди - как в доке к роутеру, lp вроде, ну и так далее.
Roars, disik
-- rootshell за 149 р/мес
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 09:03
Да, под win всё работает без "спецдрайверов",
под mac тоже должно через LPR работать
Вот такая старая инструшка к DI-704/724 попалась
MAC OS setting on Broadband Router
Open Finder
Click Install MAC OS X HDD
Click Applications
Click Utilities
Click Print Center
After open Print Center, Click "add a print"
Please refer to below 1-5 step.
1. Choose "using IP's LPR print"
2. IP address insert "192.168.0.1"(DI-724P+ default IP address), Please using DI-724P+ LAN Port IP address
3. "Don't choose" using default Queue on server
4. Queue name is "lp" (Must be small letters!)
5. Choose your printer server model
And click "add" to finish the setting
Then you can try to print your file through DI-724P+ on MAC OS.
Please forgive us that we don't have English version of MAC OS to do the test.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 19:52
В том-то и дело, что не выходит :( Для начала, в 10.5 нет протокола LPR. Есть LDP, это, вроде, тоже самое... Драйвер под принтер на Мак есть, при прямом USB-подключении все работает нормально. А через роутер - нифига.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 21:30
UPDT. Закроем тему, пожалуй. Я нашел на этом же форуме несколько других веток, где речь идет о том же самом. Вкратце, суть сводится к следующему - то ли сам принт-сервер роутера не поддерживает HP 1020 LaserJet (не только его, вообще многое из 10-ой серии), то ли сам принтер имеет опредленные проблемы с работой через принт-серверы вообще. Вот такие пироги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
