Текущее время: Ср сен 09, 2026 09:34
 Заголовок сообщения: DIR-300 проблема с PPTP
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 08:11
Добрый день,
на днях решил перенести VPN соединение с провайдером на DIR-300, но к сожаление не получилось.
что я сделал:
1) Выбрал INTERNET CONNECTION WIZARD
2) Выбрал PPTP (Dual access)
3) в настройках PPTP поставил Static IP, ввел IP Адрес провайдера (кстати почему DNS только один?), ввел IP адрес шлюза логин и пароль. и нажал кнопочку сохранить.
что произошло: пропали пинги до шлюза и пару машин во внешней сети (до этого настройки у ДИРА были просто Static IP без впн)
перешел на закладку STATUS и увидел что-то сказочное)))
MAC Address : 00:1B:11:4C:84:F8
Connection : PPTP Connecting
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
DNS : 192.168.2.20
из всего что я писал в настройках сохранился только ДНС и PPTP постоянно пытается соединится))
Прошивка 1,05, язык русский
Пробовал бета но там все так же, вернулся на стабильную прошивку
Плиз, помогите
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:13
а какие выдают адреса провайдер компу без роутера? если 192.168.***.*** то поменяйте поменяйте адрес локальной сети на dir 300 с 192.168.0.1 на что нить подобное 172.68.***.***
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 19:11
Не помогло, картина такая же :(
локальную сеть поставил в 172,68,*,*
мой ип провайдера 192,168,230,28
шлюз 192,168,230,1
днс 192,168,2,20
днс 192,168,2,90
впн 192,168,2,3
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 19:47
шлюз 192,168,230,1
днс 192,168,2,20
днс 192,168,2,90
впн 192,168,2,3
может у вас привязка по мас, клонируйте мас компа и попробуйте еще раз
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 23:16
У меня привязка по MAC настроена в самом DIRе (в локальной сети), провайдер же привязывает по IP
мне кажется что проблема все же в DIRe, что то типо брака ПО
буду писать письмо в поддержку
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 23:49
выбирите PPTP поставьте динамический ip, просто у вас возможно конфликт адресов, провайдер выдает вам адрес вида 192.168.230.28 а ваша локальная сеть за дир-300 192.168.0.1-254 вот в этом и конфликт.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 00:30
Внутренний диапазон все-же лучше делать отличным от провайдера. Так вернее:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 00:34
То, что днс одна строчка вполне нормально, а вообще замечено такое, что роутеры берут только адрес первичного сервера, вторичный им не нужен.
Я обычно как 300-ый настраиваю:
1) логин и пасс на админа
2) не использую мастер выбираю pptp dual access, указываю конфигурацию ip, адрес сервера, имя и пасс для доступа к pptp
3) если все работает, лезу в настройки роутинга и создаю маршрут для работы в локалке провайдера
4) ну и настройка wi-fi
За последние месяца 2 настроили штук 20 300-х, ни с одним проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 21:55
извиняюсь за глупый вопрос. Где в ДИР-300(прошивка 1.05) посмотреть IP-адрес, который он занял во внешней локальной сети интернет-провайдера?
и еще один в догонку - могут ли из-за роутера быть проблемы при настройке IP-TV?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 23:51
проблемы с IP-TV могут быть, а посмотреть можно во вкладке статус
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:22
там нету этого(
только ЛАН-адрес моей мини-сети и WAN-адрес роутера
Нельзя ли подробнее, где он находится?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 11:19
Как вариант еще посмотрите в логах роутера, там есть 100%.
И в Routing, там где правиле выбор интерфейса (WAN и WAN Physycal).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 105
