Текущее время: Ср сен 09, 2026 08:56
 Заголовок сообщения: L2TP сервер на DIR-130 и клиент WinXP
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 15:13
Всем доброго времени суток! Нужна помощь!
Имеется DIR-130 (прошивка 1.21) Настроен на раздачу инета во внутреннюю локалку. WAN IP статический. Нужно настроить чтобы Клиент под WINXP SP3 снаружи мог подключаться к нему по L2TP IPSEC (MSCHAP2,). Пробовал L2TP, L2TP over IPSec c разными настройками на роутере и клиенте. Клиент с WINXP Не может подключиться. Висит на установке соединения, потом выдаёт ошибку 789. если не указывать Preshared key, то сразу выдаёт ошибку 781.
С PPTP сервером никаких проблем не возникло. Всё подсоединяется и работает(MSCHAP2,MPPE 128bit). Но нужно именно чтоб WINXP по L2TP коннектился с шифрованием.
И чем отличается L2TP от L2TP over IPSec?
Кстати заметил отличие от конфигурирования DI-824VUP. Там если Поднимаешь L2TP server то MPPE шифрование доступно. А в DIR-130 его можно активировать только с PPTP. С чем это связано?
Ещё бы хотелось узнать про настройку сертификатов X.509 и SSL VPN.
Заранее спасибо! Жду ваших рекомендаций!
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 00:50
Ау! Отзовитель кто нибудь из техподдержки!
Я думаю что не у одного меня проблема! ТЕМА АКТУАЛЬНА!
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 12:43
Чем отличается L2TP от L2TP over IPSec. Разобрался.
Сам по себе L2TP не предполагает шифрование трафика. Он только использует методы авторизации типа CHAP, MSCHAP и т.д.
Грубо говоря только L2TP-server на DIR130-330 это сервер без шифрования.
Если нужно шифрование, то надо использовать L2TP over IPSec.
Но к сожалению пока не получается :( клиент WINXP упорно не хочет коннектится к DIR-130 c настроенным сервером L2TP over IPSec. :(
Позвонил в техподдержку d-link. Общался с Сергеем Васильевым. Он мне сказал что должна быть запущена служба IPSEC services.
На клиенте эта служба работает. Тип запуска авто. Всё равно не коннектится.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:15
Возможно провайдер фильтрует протоколы необходимые для L2TP over IPSec
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 09:47
Провайдера нет, не устанавливается пробный линк при подключении клиентского компа прямо к порту WAN.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:17
Тогда вы можете пподъехать в сервисный центр с вашим устройством, там вам продемострируют работоспособность этой функции
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 22:52
Спасибо за совет. Так и поступлю. На всякий случай когда немного свободного времени появится, попробую переустановить винду и попробовать на свежей. А там видно будет. Я понял одно. Серьёзные девайсы стоят серьёзных денег или аналоги их нужно делать самостоятельно на никсах.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 22:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
