Текущее время: Ср сен 09, 2026 08:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ALG для HTTPS !!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 15:59
Категорически настроили АЛГ для протокола ХТТП (блокировка сайтов) всё нормуль шарашит, но вот при попытке приклеить АЛГ к ХТППС не работает, уже куда только не добавляли 443 порт. После долгих попыток родился вопрос - а работает ли вообще АЛГ с ХТППС???
3 DFL-800, 33 DFL-210, 1 DFL-260, 1 DIR-655б 2 DFL-260E. И другого хлама помаленьку.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 21:20
HTTPS - защищенный SSL шифрованием НТТР-канал. Для устройства он - черный ящик сродни VPN, поэтому с ним можно либо смириться, либо блокировать.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 23:38
[offtop]между делом поведайте пжлста неграмотному, что за зверь такой этот ALG?[/offtop]
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 04:33
Application-level gateway, или ALG (англ. «шлюз уровня приложения») — компонент NAT-маршрутизатора, который понимает какой-либо прикладной протокол, и при прохождении через него пакетов этого протокола модифицирует их таким образом, что находящиеся за NAT’ом пользователи могут пользоваться протоколом.
В устройствах DFL через ALG можно также накладывать ограничения, самое распространенное - через НТТР ALG блокировать сайты.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:21
ALG это вспомогательный протоколы, который обрабатывют данные на 7 уровне OSI. Если проще, то вы можете используя ALG ограничивать функциональность протоколов, например HTTP позволяет блокировать сайты по URL, ограничивать загрузку различный типов файлов и т.д..
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:44
хотелось бы увидить пример настроек для ограничения загрузок опредилённых типов файлов!
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 13:09
В HTTP ALG добавляются. Примеры настройки есть в manual.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 13:36
то, что в HTTP ALG добавляется это всё понятно. вопрос в том, как грамотно добавить?
можно в принципе тупо прописать *.exe, *.mp3, *.rar и т.д. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 13:41
хотя вопрос снимает, нашёл мануал на диске, тут довольно подробно на буржуйском расписано!
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 14:08
возможно ли создать рабочую связку из двух http_alg-фильтров, если первый допустим блочит только сайты, а второй только определённые типы разрешений?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 06:48
Зачем? Вы все можете сделать в одном. Если вым необходимо для разных внутренних IP резать разные ресурсы, то да выможете создать еще один сервис и еще одни ALG.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 15:23
с этим всё понятно, акцент делается на конкретный внутренний IP.
скажем, если мне нужно для всей локальной сети (lannet = 10.0.2.0/24) выделить нескольку групп ALG, то подхватываться будет первый по списку в Rules, т.е. всё, что запрещено в нём будет блокироваться, а вот всё остальное будет открываться, даже если в остальных ALG, ниже по списку, это запрещено. Тем самым получается, что всё нужно пихать в один список ALG и вот это не есть удобно. Понятно, что в задачах файрвола нет функций заменить полностью проксю, но всё же...
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:27
правила срабатывают сверху вних, как правило сработает остальные не обрабатываются, следовательно вы не сможете для одного ip диапазона использовать несколько правил с ALG.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
