Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:17
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 23:13
ссылка на faq
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php
для теста всё проводилось в одной комнате, интернет был заменён шнурком воткнутым в wan порты, а два компа подключили к lan, да простит меня модератор если это кощунство :)
настройки 1 d-link
wan
IP Address 192.168.100.201
Subnet Mask 255.255.255.0
ISP Gateway Address 192.168.50.243
lan
IP Address 192.168.50.243
VPN Settings - Tunnel 1
Local Subnet 192.168.50.0
Local Netmask 255.255.255.0
Remote Subnet 192.168.0.0
Remote Netmask 255.255.255.0
Remote Gateway 192.168.100.195
Preshare Key qwert
Routing Table
Destination 192.168.0.0
IP Address Первой машины 192.168.50.222
остальные настройки СТРОГО по faq
настройки 2 d-link
wan
IP Address 192.168.100.195
ISP Gateway Address 192.168.0.1
lan
IP Address 192.168.0.1
Local Subnet 192.168.0.0
Remote Subnet 192.168.50.0
Remote Gateway 192.168.100.201
Preshare Key qwert
Routing Table
Destination 192.168.50.0
Gateway 192.168.100.210
IP Address второй машины 192.168.0.66
остальные настройки ТАЖЕ СТРОГО по faq
ping 192.168.0.66
ping 192.168.50.222
проходят просто ОТЛИЧНО!!!! что не могло не радовать :)
ВОПРОС как теперь разнести два d-link на 20 км и заставить работать через интернет? с обоих сторон инет стоит на freeBSD в виде стандартного шлюза т.е. прокси, нат и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 11:04
А в чем проблема? разносите по фоисам, прописывайте на WAN параметры, полученные от провайдера (публичные ip адреса нужны, или придется дополнительно настраивать проброс портов за NAT) и все работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 13:39
Vladislav Karagezov писал(а):
........ или придется дополнительно настраивать проброс портов за NAT) и все работает.
скажите пожалуйста какие порты надо пробрасывать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 14:43
Ну Владислав имел в виду то, что если VPN-сервером будет выступать НЕ маршрутизатор, а ПК, тогда необходимо пробросить порты VPN. Смотря каким VPN пользуетесь. Порт TCP 1723 для PPTP, или TCP 500 для IPSec. А если сервером как и в данном эксперименте будет выступать маршрутизатор, то никакого проброса делать не надо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 14:58
1. Вообще-то, я имел ввиду не это, а ситуацию, когда на WAN порт DI-804HV назначается "серый" ip адрес. Тогда на роутере провайдера (или где там стоит DI-804HV) нужно пробросить порты UDP 500 и IP протокол 50 (ESP) - для ipsec.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 17:07
абсолютно верно на обеих WAN будут серые адреса, а на роутеры провайдеров будет проброс портов
что такое "...пробросить порты UDP 500...." понятно на freeBCD
1 фря
/usr/local/bin/redir --lport=500 --cport=500 --caddr=192.168.100.201
2 фря
/usr/local/bin/redir --lport=500 --cport=500 --caddr=192.168.100.195
--laddr - опускаем фря будет слушать всё свои сетевые интерфейсы в том числе и белый
это если применительно к настройкам d-link
только не понятно как d-link ВОБЩЕ увидит инет :(
"...IP протокол 50 (ESP) - для ipsec....." а это китайськая грамота :((((
растолкуйте бестолковому :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 17:46
1 фря
2 фря
http://www.ietf.org/html.charters/ipsec-charter.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 211
