Текущее время: Вт сен 08, 2026 07:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 20:02
Недавно поднимал тему о глюках при подключении нескольких компов по VPN PPTP с одного белого адреса... мне выслали бету новой прошивки где эта проблема решена... и она действительно решена, но меня так же просили сообщить о замеченных других ошибках...
так вот:
после установки прошивки все работает как надо на старых настройках... но при каких то телодвижениях в конфигурации напрочь следает все.. в смысле устройство перестает видется по сети и обрубает весь доступ как снаружи так и изнутри пока его полностью не выключишь из питания и по новой не запустишь...
на чем было замечено:
попытка создания ipsec туннеля (ну тут я понимаю вещь неоднозначная), но так же все вылетало на достаточто безобидной операции как то перемещение IP адреса из группы в группу...
пришлось несколько раз выезжать на место для перевключения устройства... т.ч. пока больше не рыпаюсь... жду обновления прошивки :)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 09:43
Обсуждение бэт только в мыле пожалуйста. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
