Текущее время: Вт сен 08, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: VPN через VPN, но бюджетно
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:31
Добрый день!
Задача: надо работать из дома по PPtP VPN, проблема в том, что провайдеры (еще окончательно не выбрал кого) доступ в Интернет предоставляет черезPPPoE или L2TP VPN.
Мне надо чтобы железка подняла доступ в Интернет, а я через виндовский pptp клиент коннектился к своему северу. Постоянный туннель не нужен.
Но недорогие маршрутизаторы при поднятом на WAN VPN-е VPN pass-through рубят. :(
В старом форуме нашел, что у всех моделей кроме VPN серии ( DI-8xxx ) функция PPTP Pass-Through отключется автоматически, когда на Wan порту поднимается PPTP клиент.
Вопрос:
1. есть модельки подешевле di-8ххх которые позволят это делать? Что-нибудь из младших DIR-ов например.
2. Какие модели кроме DFL и di-8ххх могут мне вообще помочь в этом случае?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 15:58
На DIR у вас не должно возникнуть проблем. Единственная проблема которая у вас появиться это проблема с MTU из-за двойной инкапсуляции данных что может привести к серьезным проблемам. поэтому мы не реккомендуем использовать vpn over vpn
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 09:03
Это только для DIR актуально? Или для DI-8xxx тоже?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 09:02
Так все-таки будет работать или нет ?
В частности у меня DIR-100, провайдер Корбина, соединение L2TP.
Пробовал подключать к роутеру рабочий лэптоп - он IP по DHCP от ДИРа получает, интернет видит, но ВПН до компанейского сервера не соединяется.
Что можно поднастроить ?
Может порт какой надо пробросить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:48
Ха, мой случай, т.е. мне такое надо будет делать.
Галочка VPN pass-through стоит?
Если нет - ставить, если стоит - поиграться с MTU, где-то встречал рекомендации. Больше пока не знаю ... :( Стараюсь избежать этого на этапе покупки.
Рекомендации:
1.Разрешить ICMP. Для пробы сначала файрволл лучше выкл наверное.
2.Если нет то: Dr. TCP уменьшить MTU Windows (сколько сейчас на DIRe стоит?)
И просьба не пропадать: вопрос меня очень волнует :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 17:31
DIR-130/330 не рубит исходящий vpn при использовании ppp на wan, по пробросить vpn вы не сможете потому что на роутере уже есть pptp сервер.
 Заголовок сообщения: Re: VPN через VPN, но бюджетно
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 19:52
vakim писал(а):
Добрый день!
Ваша задача у меня поднята и работает на dir300 со стороны клиента.
WinXP PPTP клиент - DIR300 - Russia PPTP, серый IP - Инет - PPPoE белый IP - BARSD (1723 port forwarding) - Win2003 PPTP сервер.
Через этот тунель поверх тунелей подключены сетевые диски, работает RDP и несколько приложений с нестандартными портами. При этом со стороны сервера открыт только порт 1723. Со стороны DIR300 все порты закрыты. MTU точно не помню, я его заранее уменьшил и проблем с MTU ни разу не было.
Отдельно на DIR300 настроена статическая маршрутизация к внутренним ресурсам провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 10:42
Эту галку не нашел :( , где она ?
прошивка 2.02
здесь пишут что
Поддержка VPN
PPTP pass-through
IPSec pass-through
L2TP pass-through
и
Межсетевой экран
NAT (преобразование сетевых адресов) с VPN pass-through
это то, что мне нужно, или это другое ?
Как рекомендует Корбина - 1460
А по ДИР-100 что скажете ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 13:41
А есть аппаратный вариант, чтобы dir-xxx поднял VPN соединение до провайдера, а потом сам поднял еще один VPN уже до сервера(DFL-210 с безлимитным трафиком) внутри сети?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:09
Разобрался со своей задачей, описанной в этой ветке выше.
Проблема оказалась в том, что локальная сетка Корбины и моей корпоративной сети имеют одинаковое адресное пространство - 10.0.0.0
Соответственно на роутере был прописан маршрут, направляющий на локальный шлюз Корбины. Связь с корпоративным сервером не устанавливалась.
Я направил маршрут на L2TP шлюз и после этого корпоративный VPN заработал, но соответственно Корбиновская локалка стала недоступна.
DIR-100, DNS-323 (1.10+Transmission 2.50) + 2 WD Green 1Tb.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
