Текущее время: Ср сен 09, 2026 07:40
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 19:43
вообщем проблема следуйщая стоят два маршрутизатора в сети 10.0.0.0 255.255.0.0 к этой сети оба маршрутизатора подключены через ВАН
у dir 300 такой ip 10.0.0.127 у dir 100 10.0.1.13.
за маршрутизатором dir 300 такая сеть 192.168.1.0 255.255.255.0
за маршрутизатором dir 100 такая сеть 192.168.2.0 255.255.255.0
нужно увидеть из сети 192.168.1.0 сеть 192.168.2.0 и наооборот
делаю следуйщее
на dir 300 в разделе Routing добавил такое 192.168.2.0 255.255.255.0 шлюз соответственно 10.0.1.13
а на dir 100 в разделе Routing добавил такое 192.168.1.0 255.255.255.0 шлюз соответственно 10.0.0.127
и кароче неработает такой вариант ПОМОГИТЕ пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 20:24
делаю следуйщее
Как они должны видеть себя ? Попробуйте форвард microsoftDS (445) по моему. Точно не знаю :)
Правда будет дыра в безопасности 8)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 20:26
делаю следуйщее
мне нужно что бы пинг ходил между этими сетями
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 20:55
Пропусти ICMP, будет тебе пинг :D
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 21:15
пробовал неполучаеться нефига может еще чего зделать надо?
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 22:58
Помогите кто нибудь пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 00:31
"роутеры" Ваши - не роутеры фактически (по назначению устройства), а nat-илки, по большому счёту. Так что ничего не получится, если в рамках (относительно) дешёвых решений - надо ставить (к примеру) вместо dir-100 -> dir 130, вместо dir-300 -> dir-330 и настраивать между ними туннели.
В любом случае, с имеющимися устройствами у Вас ничего не получится (роутинг не получится). На dfl-ах - да, получится роутинг :)
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
Последний раз редактировалось alex444 Вт май 12, 2009 00:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Попробуй на цисколаб зайти, может что-либо схожее там реализуется. Честно не понимаю почему такие трудности с этим и зачем такая реализация :)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 18:10
Ребят может какое другое решение есть подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 19:53
есть. Два компа-роутера(с линуксами или виндовсами)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 08:51
вообщем сидел ковырялся попробовал выключить НАТ на dir 100 и увидил сеть за этим роутером но втоже время перестал раздаваться интернет на эту сеть исли же поставить НАТ то нет начинает работать а сеть перестаеться быть видна
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 08:55
Указанная схема не работоспособна.
1) NAT отключается только на DIR-100, в этом случае маршрутизация LAN<->WAN возможна, а вот пользование интернет LAN->WAN нет
2) DIR-300 не поддерживает отключение NAT
Если нужно связать сети, нужно использовать более серьозное оборудование, например 2xDFL-210
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
