Текущее время: Вт сен 08, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: DIR-130 не могу включить PPTP
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 22:27
Прошивка 1.20. подключение к Корбине, Russian PPTP.
Всё настроил согласно настройкам подключения, взятым с сайта D-Link. К внутренней сети корбины коннектится, потучает IP. Но не хочет соединяться по PPTP. Подскажите, в чем дело?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 18:48
Така я же беда. Провайдер другой. Но VPN не поднимается.
Прошивка последняя DIR130A1_FW121B18.
У провайдера есть примеры настроек DIR-120 PPTP и DI-524 Russian PPTP.
Если настраиваю PPTP. В логе пишет.
Jan 1 00:46:35 System Activity PPP pppd 2.4.2 started by (unknown), uid 0
Jan 1 00:46:35 System Activity PPP Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:46:38 System Activity PPP EAP: peer reports authentication failure
Jan 1 00:46:38 System Activity PPP Connection terminated.
Если настраиваю Russian PPTP. В логе пишет.
Jan 1 00:01:00 System Activity PPP pppd 2.4.2 started by (unknown), uid 0
Jan 1 00:01:00 System Activity PPP Welcome script failed
Jan 1 00:01:00 System Activity PPP Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:01:02 System Activity PPP EAP: peer reports authentication failure
Jan 1 00:01:02 System Activity PPP Connection terminated.
Если оставить Russian PPTP, то из под винды поднимается VPN.
Свойства поднятого VPN:
Тип сервера: PPP
Трансорты: TCP/IP
Проверка подлиности: MS CHAP V2
Сжатие: (нет).
В чем может быть проблема?? Пытался поговорить с провайднром они отнекиваются и говорят у них все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:18
Судя по логам, неправильный логин и пароль.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:25
Я так тоже думал. И не одну попытку сделал с перебиванием и логина и пароля.
Но ничего не меняется.....
з.ы. сегодня попрубую в очередной раз пошаманить...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:13
Попробывал я менять пароль. И так пробывыл и этак. Что сложного набрать 6ть символов. Но ничего не меняется. Лог остается тот же.
В Device Info:
Connection : Russia PPTP Disconnected
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
DNS : 192.168.1.111
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
