Текущее время: Вт сен 08, 2026 05:29
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:05
DIR-300, прошивка 1.04, без RUS, режим pptp, точка.
Работал после покупки нормально, но в последнее время стал куда-то "уходить".
Симптомы - пропала сеть, вся. На самом - горито только один светодиод - питание.
Выключение-включение пмогает, но только раза с 3-10 го.
До этого - включаю, горит только питание, держу несколько минут - без результатов - выключаю и включаю заново. С какого-то раза начинает нормально мигать всеми светодиодами.
При этом работать начинает (сеть есть), но при входе на WEB-морду возможны варианты - либо сразу вместо логина "500 Internal Server Error", либо входит, но на некоторых страницах - просто белый лист. Пробовал слить конфигурацию, он мне создал .bin файлик размером 20 байт.
Подключен 1-м портом в 1-й порт такого же DIR-300, работает как точка. Есть настроенная проброска портов (три штуки для торрента). Все машины подключаются к нему без проводов.
Прошить через веб-морду не удаётся, потому как там ничего не отображается.
Что делать? В принципе агрегат гарантийный - с месяц работает. Но живу я в Краснодаре.
Нагрузка небольшая, у меня тырнет пока 128К. Протокол WEP.
Кстати, бился с видимостью машин друг другом по локалке - безрезультатно, но в момент одной из его "кривых" загрузок пинги между машинами бегали на ура :)
После "нормальной" загрузки опять пропали.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 13:07
Для начала - в сервис...
http://dlink.ru/ru/contacts/15/
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 63
